J'aurais du m'en douter
Fil de développement d'un chassis de voltige indestructible
Re: Fil de développement d'un chassis de voltige indestructi
Donc si je comprends bien,
Vous voulez plus de résistance sans toucher au poids?
Donc pour la résine sa sera obligatoirement de l'époxy,
Il faudra le faire sous-vide.
Pour les essais vous pouvez le faire en contact.
Est-ce-que c'est possible, de me donner les dimensions et le poids de l'appareil nu?
- Green
On est à 120g. Il ne faudrais pas dépasser 170g avec les 2 plaques de carbone de 1mm.
Ok,
Pouvez vous me faire un croquis avec des dimensions,
J'ai peut-être une solution,
Mais faut que je calcule le poids.
- Green
C'est l'ancien châssis de 120g.
Le prochain aura les bras plus fin mais ça va quand même nous donner une idée.
- manolozen
- Souscripteur
L'ancien chassis nida, 38cm d un bout a l autre, 11cm la center plate, 4.5cm largeur des bras.
Merci Jerem
Merci Jerem
- Foxxy
Message de test juste pour David
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
- Green
Salut l équipe, jerem t aurais pas des chutes de carbone en 350x350 1mm a nous vendre par hasard car j arrive pas a en trouver.
Je cherche mal peut être, je suis pas contre quelques adresses si tu as aussi
- manolozen
- Souscripteur
J vient de penser un truc green, pour renforcer l epoxy que tu mets sur la tranche, faudrait percer les plaques originales du nida sur tout le pourtour au niveau du bord, à l endroit ou tu coules l epoxy, comme ca l epoxy se prend dans les trous et ce sera beaucoup plus costaud. Et ensuite tu colles les nouvelles par dessus. Mais ça suppose de decouper séparément le nida et les plaques rajoutées pour les coller ensuite. C est une solution a mon avis a reflechir car ca pourrait vraiment renforcer le truc.
