Fil de développement d'un chassis de voltige indestructible
Green
Re: Fil de développement d'un chassis de voltige indestructi
Message non lu par Green »
:lol: :lol:
J'aurais du m'en douter :lol: :lol:
jerem_cc
Luciole
Luciole
Message non lu par jerem_cc »
Donc si je comprends bien,
Vous voulez plus de résistance sans toucher au poids?
Donc pour la résine sa sera obligatoirement de l'époxy,
Il faudra le faire sous-vide.
Pour les essais vous pouvez le faire en contact.
Est-ce-que c'est possible, de me donner les dimensions et le poids de l'appareil nu?
Green
On est à 120g. Il ne faudrais pas dépasser 170g avec les 2 plaques de carbone de 1mm.
jerem_cc
Luciole
Luciole
Ok,
Pouvez vous me faire un croquis avec des dimensions,
J'ai peut-être une solution,
Mais faut que je calcule le poids.
Green
Green
C'est l'ancien châssis de 120g.
Le prochain aura les bras plus fin mais ça va quand même nous donner une idée.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
L'ancien chassis nida, 38cm d un bout a l autre, 11cm la center plate, 4.5cm largeur des bras.
Merci Jerem
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Message de test juste pour David
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
Green
Salut l équipe, jerem t aurais pas des chutes de carbone en 350x350 1mm a nous vendre par hasard car j arrive pas a en trouver.
Je cherche mal peut être, je suis pas contre quelques adresses si tu as aussi :D
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J vient de penser un truc green, pour renforcer l epoxy que tu mets sur la tranche, faudrait percer les plaques originales du nida sur tout le pourtour au niveau du bord, à l endroit ou tu coules l epoxy, comme ca l epoxy se prend dans les trous et ce sera beaucoup plus costaud. Et ensuite tu colles les nouvelles par dessus. Mais ça suppose de decouper séparément le nida et les plaques rajoutées pour les coller ensuite. C est une solution a mon avis a reflechir car ca pourrait vraiment renforcer le truc.
