J'ai pas inventé l'eau tiède, mais comme j'ai trouvé un bricolo qui fonctionne et qui ne coûte rien je vous le livre brut de forge.
Les antennes de réception doivent être fixées à 90° l'une de l'autre et le plus dégagées possible, surtout avec les châssis carbone qui masquent les ondes radio.
Pour fixer mes antennes j'utilise des cosses d'électricité auto comme ça :
J'enlève la gaine plastique de couleur bleue avec un cutter. Attention aux doigts :
Avec une petite pince à becs ronds je façonne l'interieur pour écraser le renflement :
Ensuite je rentre un tube plastique provenant d'un coton-tige (pour les
Plus qu'à trouver deux vis sur le châssis, en haut d'habitude, par exemple celle de fixation des colonnettes. De fixer les cosses avec lesdites vis et de glisser les antennes à l'intérieur des tubes.
Comme sur mon F450 par exemple :
It's done
