Copier circuit imprimé feiyu g3
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Copier circuit imprimé feyue g3
Trouvé sur modelisme.com
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Ben voilà, le plus dur est fait !
Vu le peu de choses, pour faire dans le super compact, des fils en direct iront très bien !
Green
Message non lu par Green »
Merci mano !!!
Je vais essayer de faire un plan quand j'aurais le temps.
Vous avez des sites a me conseiller pour l'achat des pièces ?
Green
Hello, je me re penche sur ce projet et je trouve aucune de ces prises :pleurs: je sais je suis pas aidé, et je vous parle même pas de la diode :?
Si l'un d'entre vous aurais des infos ça serai cool :super:
Parce que j'ai cherché chez molex et j'ai rien trouvé ...... et alors la diode c'est le désert complet :shock:
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Salut Green,
J'ai regardé vite fait pour la diode, tu peux trouver ça sans pb sur Radiospare http://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de ... y/7000978/ :-D
Petit problème :( il le vendent par 20 au mini (0.28€x20), j'utilise pas mal au boulot RS mais je sais pas si en tant que particulier tu peux commander. Donc à voir.
Pour les connecteurs c'est pareil il y a de tout du standard au plus exotique.
Le plus dure sur ce site, c'est de pas se pommer.
Bon courage.
Père indigne...
.AleX.
Buse
Buse
Ah là là, tu as pas bien retourné le net :p
A vérifier, mais pour avoir une piste :
http://fr.farnell.com/molex/70543-0038/ ... dp/2063775
http://fr.farnell.com/te-connectivity-a ... dp/2429571
La liste dans laquelle tu peux fouiller http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores ... ,210268499
une fois que tu as identifié le type qui te convient, du genre "Série C-Grid III 90136" par exemple, tu refais une recherche pour l'avoir en 2, 3, 4, 5 broches selon ton besoin.
Pour la diode SS34, on sait pas trop à quoi elle sert avec précision sans avoir tout les éléments du montage, mais c'est très très probablement une protection contre les inversions de polarité.
Dans tout les cas, c'est une Schottky 3A http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores ... ode%20SS34
Tu peux la remplacer par n'importe laquelle de ces références http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores ... ,210401159
Si tu refait le montage en simple câblage, ou sans refaire de PCB, ou tout simplement par ce que les CMS te rendent nerveux, tu peux parfaitement utiliser une 'traversante' telle que la 1N5822 http://fr.farnell.com/multicomp/1n5822/ ... dp/7429339
Que ce soit RadioSpares ou Farnell, pour une petite commande les frais de port refroidissent assez vite le particulier...
Une fois que tu as trouvé la référence précise, vu que tu as besoin de petites quantités, pour les connecteurs ou la diode, pense à regarder sur ebay ;)
Par exemple pour la diode http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... =2&_sop=15 (lot de 10à 1.14€ FdpIN ça va)
Green
Merci les potos :super:
J'ai cherché hier soir sur le site de DRKwin pendant 1h30 env.
J'ai trouvé quelques infos et peut être les bons connecteurs. Y 'en a pas mal qui y ressemblent.
y a l'écartement entre les pin qui joue aussi si je comprends bien.
Merci alex pour tes liens, la diode traversante c'est de la balle :super: Je savais même pas que ça pouvait exister :P
Oui je comptais aussi partir sur ebay une fois le matos bien identifié.
C'est vrai que quand on a les bon sites ça va mieux. Du coup je continu mes recherches et je reviendrais ici c'est sûr avant de finaliser pour pas faire une boulette. :mrgreen:
Green
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Tu sais (ou pas) que toutes les prises que tu cherches se trouvent, gratos, dans un PC récupéré en déchetterie et en particulier sur les lecteurs ou graveurs de CD :-D . Je sais que je suis un récupérateur forcené, mais si on peut s'éviter des dépenses inutiles :lol: C'est incroyable ce qu'on peut récupérer dans un PC destiné à être ferraillé.
Pour les boutons, selon le nombre dont tu as besoin, j'ai un petit stock, si ça peut te faire.
Par contre la diode Schottky là faut que tu passes par la case commande.
.AleX.
Buse
Buse
Pour les Schottky, parfois on à de la chance dans les 'bloc secteur' qui sont des alimentations à découpage...
Si tu en trouve, avec la référence, tu vois si c'est compatible.
+1 avec Foxxy pour la connectique (et d'après la règle 42...)
J'en profite pour un petit H.S. : Foxxy, tu as un 'plan' pour les connecteurs 'micro blade' des camera ? Que ce soit en dépouille de laptop, imprimante ou autre, pour le moment, j'en trouve pas, ou plus précisément, j'en ai trouvé, mais par paquet de mille !
Du coup j'ai commandé du neuf sur http://www.surveilzone.com/20cm-power-v ... ble-pa1214 , mais j'ai que du mâle...
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
