Motorisation pour racer 250
Foxxy
Re: Motorisation pour racer 250
Message non lu par Foxxy »
Après le moteur DYS 1806 black, je suis passé aux tests de l'esc Emax Blheli 12A également fourni par Angusfly.
Avant tout, voilà comment est fait un Emax Blheli 12A :
Dimensions : 42x20x8 poids 11g. Il est enveloppé dans une gaine thermo de forte épaisseur qui protège bien les composants. Les fils d'alimentation et ceux allant au moteur sont en AWG20 . Le câble allant à la FC mesure 25cms et se termine par une prise uni type JR Futaba Spektrum. Le bec, de type linéaire peut fournir 1A sous une tension de 5V. Cet esc fonctionne avec des Lipos de 1S a 4S (testé).
Cet esc est équipé d'un µprocesseur Silabs. Il accepte donc Blheli en natif. Il faut savoir que Blheli a été développé (par @sskaug), au départ, pour le processeur Silabs, et que l'adaptation au processeur Atmel n'est qu'un portage du firmware original. La fabrication est de bonne facture, les composants sont tous référencés, l'implantation est cohérente et aérée, les soudures sont propres et sans défaut apparent. Le pcb, de couleur rouge, est sérigraphié en blanc pour permettre l'identification des composants.
La partie puissance est équipée de P-Fet et de N-Fet permettant d'avoir un contrôle précis de 0% à mi-gaz et de la puissance de 50% à plein gaz. Il y a aussi un avantage au choix de ces composants, c'est qu'ils limitent le risque de désynchronisation comme on peut l'avoir avec des esc tout en N-Fet comme les HK Afros.
Il n'y a pas de plaque métallique faisant office de radiateur. Rassurez vous, l'esc est bien conçu, et il ne chauffe absolument pas, même lorsqu'on en lui demande beaucoup. Seul le Bec (le gros pavé noir en haut à gauche) à tendance à chauffer, mais c'est normal pour un Bec linéaire de type 7805.
Après avoir fait le tour de la partie matérielle, venons en au firmware.
Dans l'Emax Blheli 12A est installée une version adaptée de BlHeli. On peut voir sur la photo trois ronds de couleur; un noir, un rouge, un blanc. C'est là qu'il faut souder trois fils pour venir y raccorder le tool stick adapté. Eh oui, encore un nouveau tool stick pour les flasheurs compulsifs, et qui ressemble à ça : Image
On peut aussi utiliser un Arduino Uno qu'il faudra spécialement programmer.
Cet esc étant relativement récent, il n'y a pas de mise à jour du firmware dédié. @sskaug suggère d'utiliser le firmware du XP-12A.
Sous BlHeli 13100, hormis les réglages conventionnels, le demag compensation est sur off et le motor timing est sur high. Le PWM fréquency/damped a été désactivé. Pourquoi ? c'est sans doute là que se cache la partie spécialement modifiée du code BlHeli. Pour le savoir il faudrai faire du reverse engineering et là, j'avoue manquer cruellement de temps, ce genre de "sport" étant particulièrement chronophage. Un jour peut-être...
Cet esc fonctionne à merveille avec le moteur DYS 1806 black, et sûrement avec d'autres moteurs du même genre. Le firmware est parfaitement optimisé. Alors, si vous voulez un conseil, et si vous possédez ces petits bijoux, NE TOUCHEZ A RIEN. A moins d'être un expert en Blheli et connaître toutes ses subtilités, et Dieu sait s'il y en a!
Moi, j'ai été conquis par ce matériel tant au niveau de la qualité de conception et de fabrication que par le fonctionnement. Maintenant il ne me reste plus qu'à concevoir un mini tricopter de voltige pour pousser un peu plus avant mes expériences. Et l'idéal est de le faire in situ.
Sur ce je vous abandonne, je vais me jeter sur ma planche à dessin.... :-D
Retourner vers « Les moteurs »
