Dogfight
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
fpvpassion
Luciole
Luciole
Dogfight
Message non lu par fpvpassion »
Nous travaillons actuellement sur un système de dogfight embarqué en infrarouge. Le but étant d'impacter le comportement du multirotor en face lorsqu'il est aligné dans le faisceau du poursuivant. Il est alors possible de déclencher une action lorsque cela se produit. La question c'est quoi ? :) Si vous avez des idées on est preneur !
Blog et boutique d'un passionné sur le vol en immersion FPV
Francky4Doigts
Moustique
Moustique
Re: Dogfight
Message non lu par Francky4Doigts »
Diminution du throttle durant 1 sec : ou il se crash ou il perd du temps
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Dogfight
T'avais parlé de la détérioration du signal vidéo pour celui qui est devant. Sinon franchement j vois vraiment pas. Ou alors a ajouter au systeme de chronometrage des tours et comptage des portes, quand t'en a un en visée tu peux lui faire perdre des secondes, a voir
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Dogfight
Message non lu par kantin67 »
Ça c'est cool :win:
1 ) augmentation des pid pour le faire vibrer pendant 2 ou 3 seconde
2 ) changement de mode genre pour celui qui est en horizon il passe en gyro et vis versa
3 ) si c'est coupler a un chrono ( perso je préfère ) pénalités en temps
Un système de chrono serait simpas aussi , un capteur par multi plus un sur chaque porte et on ce tire la bourre sur 5 tour avec pénaliter pour celui qui loupe des porte :pleurs:
Quentin
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Dogfight
Reduction de puissance pendant quelques secondes, passe du 4s au 3s. Bon faudra prevoir des bonhommes tout autour du circuit qui changent les lipos :lol:
Maxxhimum
Condor
Condor
Re: Dogfight
Salut, plus simple, ajout de trim sur le yaw avec (si c'est possible) une incrémentation du trim lié à la durée de passage dans le faisceau, comme en dogfight plus on est touché moins on contrôle l'appareil mais on vole quand même et on contrôle un minimum pour assurer la sécurité.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Buse
Buse
Re: Dogfight
Excellent le concept !!!!
Toutes les idées sont bonnes du coup pourquoi pas plusieurs actions possibles mais de façon aléatoire, comme ca pas possible de se préparer :shock:
fpvpassion
Luciole
Luciole
Re: Dogfight
Le soucy, c'est comment impacter les signaux précis du récepteur sachant que nous sommes principalement en PPM ?
DRKwin
Re: Dogfight
Message non lu par DRKwin »
Obligation de faire une figure dans les 3 secondes sinon passage en mode angle 5° pendant 5 secondes
Père indigne...
fpvpassion
Luciole
Luciole
Re: Dogfight
A voir, en tout cas le système fonctionne bien, c'est simplement la bonne action à trouver.
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
