Test de la runcam HD
- angusfly
Salut à tous ,
Test Runcam HD 1080 30 fps en conditions extrêmes ,fixée directement sur la platine supérieure sans dumper et avec une très faible luminosité .Test effectué sur le petit spot de tests des châssis de chez angusfly.com
QA250angusfly, moteurs DYS 2300KV, esc DYS 10A, accu KYPOM 100O mAh 4S 35C
a+
Patrick "angusfly"
a+
Patrick "angusfly"
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Justicelr
- Frelon
Re: Test de la runcam HD
mouais, je trouve ca pauvre personnellement
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
- anta377
Pauvre en quoi? (couleurs contraste luminosité?Justicelr a écrit :mouais, je trouve ca pauvre personnellement
- manolozen
- Souscripteur
Merci pour ce test angus, je dirai que contrairement à la mobius, elle s'empifre les vibrations, incroyable, t'as équilibré les moteurs hélices? Si non c est un miracle, en 4s en plus, sachant que pas mal de monde pretend qu il est très difficile d'avoir une video sans vibrations en 4s avec la mob. Chapeau pour ca. Sinon par contre definition c est un poil limite, couleurs p t etre fades, faudrait voir dans un autre contexte. En tous cas merci pour ce retour chef
Veuillez agéer mes
distingués
Veuillez agéer mes
distingués Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin
- angusfly
Test number 2, rien n'est équilibré, sinon ça serait trop facile
et
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- manolozen
- Souscripteur
Hallucinant!
Memes conditions de faible luminosité pour le test2 qui pourrait expliquer le manque d définition?
Grand merci pour le test et le soutien !
- patron
- Coccinelle
je peux dire une bêtise ???
c'est une cam très performante même en comparatif avec d'autres modèles plus chers
après quelques test sans avoir fait de peaufinage technique avec des élément de base je penses que cette petite cam est très satisfaisante et même plus
car il vous faudra le soft sur votre ordi portable et passer votre configuration sur la carte mémoire pour arriver a votre perception ultime
pour repondre sur le sujet de la qualité de la video de Angusfly
il n'y a pas que la qualité de la cam, je vois beaucoup de vidéos avec des qualités différentes pourtant réalisées avec le même type de caméras. L'encodage avec le programme de montage tres important. Il n'y a pas que la résolution de 1080P.Un film avec un haut débit en 720P aura un meilleur rendu qu'un film en 1080P avec un mauvais débit.
pour exemple en natif, une vidéo G...o est encodée entre 15000 et 30000 kbit/sec selon le modèle et le réglage.
YT permet un débit de 8000 kbit/sec pour les particuliers et 50000 kbit/sec pour les professionnels.
C'est pour cette que la qualité est toujours moindre une fois encodée sur YT et que les vidéos de démos réalisées par la marque qui ont un rendu exceptionnel.
A noter aussi qu'en encodant une vidéo en 60 images/sec, cette vitesse sera uniquement prise en compte par Google Chrome (un 60 est indiqué à côté de la résolution) mais pas par Firefox.
Pour uploader une vidéo sur YT, il faut toujours la sortir avec le format le plus proche de YT. pour info on perdrait plus en qualité en laissant YT effectuer la correction.
En 1080P et un bon débit, Dailymotion offre de meilleurs résultats au niveau piqué de l'image mais hélas est beaucoup moins répandu et avec une interface moins intuitive.
petite astuce :
Lorsque vous jouez des vidéos YT, vous devez à chaque fois choisir la qualité de l'image. Avec une bonne connexion Internet, vous devez sélectionner les encodages 720p ou 1080p s'ils sont disponibles pour avoir la meilleur qualité possible. Voici comment sélectionner automatiquement une qualité HD.
Sur YT, identifiez-vous avec votre compte Google en cliquant sur le bouton Connexion.
Identifiez-vous et cliquez sur Connexion. Si vous n'avez pas de compte Google (Gmail, Google+, …), créez-en un en cliquant sur Créer un compte. Cela vous permettra d'enregistrer vos réglages de lecture sur YT mais également de suivre vos chaînes préférées, d'établir des listes de lecture et d'ajouter des commentaires aux vidéos (là j’arrête et je reviens a nos montons).
Cliquez sur votre nom puis sur Paramètres.
Dans la colonne de gauche, cliquez sur Lecture.
Sélectionnez alors l'option Toujours choisir la meilleure qualité en fonction de ma connexion et de la taille du lecteur et vous pouvez aussi cocher la case Toujours lire les vidéos HD en mode plein écran.
Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.
Désormais, lorsque vous lirez vos vidéos en plein écran, la qualité sera automatiquement réglée sur un format HD.
j’ai pas été trop .....
petite astuce :
Modifié en dernier par patron le 19 mai 2015, 17:21, modifié 1 fois.
le patron l'amoureux du bois et le poto de ANGUS FLY
- Foxxy
Merci pour ce test et pour les explications très bien documentées de patron. C'est vrai que lorsque qon voit ce qu'on a filmé et ce que ça donne sur YT on a des fois envie de se taper le cul sur des rails de chemins de fer jusqu'à en faire jaillir des étincelles.
Ce qui paraît être le plus important sur cette petite caméra c'est l'absence de jello, et pourtant les petites machines ne sont pas avares de vibrations hautes et basses fréquences quasi impossibles à éradiquer complètement.
Y aurait il dans la Runcam la concurrente de la célébrissime Mobius ????
