Réglages fin Zigogne du bon Skull :)
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Skullofcb »
Allez c'est parti les amis, le bon Skull se lance,
La chtite question de départ c'est celle-ci, je voudrais pouvoir régler la zigogne pour qu'elle soi le plus stable possible, je m'explique, lors de mes premiers essais Dimanche matin, j'ai remarqué qu'elle partait légèrement à droite mais aussi qu'elle avait tendance à reculer. Lors de mon premier test avec les lunettes cela m'a perturbé, je voudrais donc d'abord avoir un réglage nickel du bébé. Je pense que ce n'est pas au trim de ma spektrum que je dois toucher mais bien à la config de la Naze 32, carte que je connais pas du tout mis à part les réglages de base que j'ai configuré avec l'aide du super Tuto de Alex;). Pour le reste c'est flou, mais vais l'étudiée au fur et à mesure. Ma question est donc de savoir comment faire pour trimer la bête ;), je crois qu'il y a un truc du genre moteur désactivé puis on trim avec les manches et on vérifie la confirmation faite par la carte, je suis dans le bon ou pas ? et pour ce qui est de l'expo je procède comment ?
Voilà, c'est pas des questions hard mais j'accorde beaucoup d'importance à régler la machine avant de commencer à la connaître en vol et vu que la Naze32 est mon cauchemar(j'ai un trifecta que j'arrive pas du tout a configurer pour qu'il vole oh misère) et bien je m'adresse aux spécialistes directement.
Merci de votre aide les amis :)
bav
Skull :)
Oli le Bon Skull (Skullofcb)
Skullofcb :Zigogne,Vortex,xaircraft650,drônes divers,Trifecta ....
fpvpassion
Luciole
Luciole
Re: Réglages fin Zigogne du bon Skull :)
Message non lu par fpvpassion »
Salut Oli,
Si tu patientes encore un peu je publierai la version cleanflight PID controller 1 avec des réglages plus fins.
Sinon pour trimmer l'accéléromètre en désarmé il faut mettre les gaz à 100% + trims au max.
Ensuite tu monte ou tu descend le pitch ou le roll par accoup. Tu verras une petite led qui clignote à chaque fois.
Tu peux essayer avec 5 coup pour corriger le décalage.
Tu remets le trim au neutre, gaz à 0, tu armes et tu regardes.
Ainsi de suite ! :bonjour:
Blog et boutique d'un passionné sur le vol en immersion FPV
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Cool, salut Alex ;)), bien je vais donc tester cela fin de semaine, je désarme le sytème (Gaz à zéro) coup de yaw à gauche) puis je monte mes gaz à fond et je dois donc bouger mes trim de ma spektrum a fond vers le haut pour le pitch (car c'est là que je veux modifier le fait que la zigogne recule) puis 4 à 5 coup confimé par la petite led de la cart qui s'allume. Je ferais la même chose pour le Yaw pour corriger le léger décalage vers la droite lors du décollage. Dès que j'aurais la zigogne parfaitement droite et centrée, je pourrais attaquer l'entraînement ;). Après réglage, je remets tous les trim ou milieu et je teste ;)). Voilà j'aime bien confirmer dans ma tête une bonne fois pour toute.
Merci beaucoup Alex
ps: t'es envoyé l'adresse de livraison pour mes antennes
Bat
Oli:)
Buse
Buse
Une tite vidéo qui explique bien ;)
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Merci Obélix ;))),
C'est cool et plus explicatif que ça je connais pas ;))). Je fais mes réglages ce soir :))
bat
Oli le bon Skull :)
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Salut les amis,
Ca y est j'ai pu faire un réglage fin nickel de la zigogne, ce soir on débute l'entraînement, je vous tiens au jus ;)
merci à vous tous
Bav
Skull:)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Alors, ca été? combien d'hélices :-D
vetraz2002
Moustique
Moustique
Message non lu par vetraz2002 »
je viens de test ma petite Zigogne mais je n'arrive pas à régler les Trim dans la Naze32 comme dans la vidéo.
La Naze32 est une version Full avec un récepteur satellite DSMX est une DX8 en mode 2.
Je dois peut être activer une fonction dans Baseflight ?
@+Didier
Une solution parmi d'autres...tu augmentes tes fins de courses ailerons et pitch
Modifié en dernier par angusfly le 30 mai 2015, 21:16, modifié 1 fois.
vetraz2002
Moustique
Moustique
Ok Merci,
je vais regarder se weekend
@+Didier
