Salut à tous,
Voilà je viens de monter ma nanowii et je constate que les moteurs ne démarrent pas en même temps, et le décalage reste après décollage, du coup il tire a droite, je les ai calibrés, réglé le centre des sticks dans mwiiconf et je vois justement le décalage des puissances de chaque moteur dans mwiiconf et je ne vois pas trop comment régler ca.
Si vous avez une idée, merci
Nanowii, pb puissance moteur inegale
- manolozen
- Souscripteur
- manolozen
- Souscripteur
Re: Nanowii, pb puissance moteur inegale
Bon bein c est réglé, désolé pour le dérangement.
Seule explication, c est le centrage des sticks qui a réglé le pb, mais constatant dans mwiiconf que les puissances moteur étaient encore inégales je pensais que le pb n était pas réglé. Et en redémarrant les moteurs j ai constaté que c était bon. J ai un vague souvenir d avoir lu, que les puissances moteurs dans mwiiconf sont erronés car la machine n est pas en vol.
A ciao
A ciao
- Foxxy
Un autre truc important à faire avec les multiwii c'est la calibration au niveau à bulle des accéléros. C'est à faire à chaque fois qu'on modifie le sketch Arduino. Tu poses un petit niveau rond à bulle sur la carte de vol tu mets le tout bien horizontal et tu lances la procédure de calibration avec la GUI multiwiiconf
- willoo
- Modérateur
Je confirme la cc3d en a moins besoin mais multiwii c'est infernale .Foxxy a écrit :Un autre truc important à faire avec les multiwii c'est la calibration au niveau à bulle des accéléros. C'est à faire à chaque fois qu'on modifie le sketch Arduino. Tu poses un petit niveau rond à bulle sur la carte de vol tu mets le tout bien horizontal et tu lances la procédure de calibration avec la GUI multiwiiconf
Black-out mini h
Black-out mini h
- manolozen
- Souscripteur
Oui merci j étais au courant, je crois meme que ca te bloque la carte avec un code couleur specifique, c etait arrivé à Rem001
