[Tuto] Etancheification FC et ESC
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Salut à tous,
Comme je l'ai déjà indiqué je suis confronté à un problème que j'essaie de résoudre depuis plusieurs mois.
Lorsque l'on pratique la voltige on a besoin de pouvoir voler le plus souvent possible et j'allais dire par tous les temps, peut être pas quand il pleut, encore que pourquoi pas si le problème était résolu, mais par exemple voler après une pluie lorsque l'herbe est mouillée.
Quand on pratique la voltige on tombe plusieurs fois ne serai-ce que le temps d'une lipo et quand l'herbe est très mouillée avec un peu de chance après le premier lattage vous pouvez encore repartir mais au deuxième c'est déjà presque fini. Les esc montrent déjà des problèmes de phases.
Les esc n'aiment pas l'humidité et provoquent des problèmes de phase, en tous cas mes rctimer 30A et les 20A et cela arrive même lorsque l'humidité est légère, on est juste autorisé à un peu plus de gamelles.
Idem pour la fc, ca aime pas l'humidité, y a même une fois ou gaz à zero, le quad en main, j'avais un moteur qui donnait des coups d'accélérations...
J'ai réussi à quasi totalement étanchéifier la fc (la protéger des gouttes d'eau), par contre pour les esc j'ai testé plusieurs techniques et pour l'instant aucune n'est parfaite. J'ai une idée en tête qui pourrait bien les rendre totalement étanches, j'ai peur de les endommager, mais je testerais tôt ou tard.
Pour étancheifier la FC j'ai utilisé le même matériaux que pour la protection lipo, tuto dans lequel je decris en detail la travail de cette matière http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=20.
Pour la fabrications de la protection FC il suffit de decouper un bloc de bois de la dimensions interieur désirée pour la partie basse, puis découper un deuxieme bloc de la dimension extérieur de la partie basse et les deux s'emboittent parfaitement en forcant un peu. Pour enlever le couvercle, pareil il faut forcer un peu. Cette boite sert aussi d'antichocs à la FC puisque en cas de chocs sur la boite, celle ci reposant sur les vis du châssis, c'est donc le chassi qui encaisse le choc. La boite est relativement lourde, mais avec mes 1000kv on ne sent pas la différence.
willoo
Modérateur
Modérateur
Re: [Tuto] Etancheification FC et ESC
Message non lu par willoo »
Jolie astuce .
Par hasard ça ne serai pas a cause de ça que tu as du mal avec ta CC3D tu as essayer un montage simple sur ton quad ?(sans boitier étanche )
Black-out mini h
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Oui ca ne change rien, la crius aiop j l avais montée sur de la mousse pour les vibrations, essayé avec la cc3d, rien non plus...
willoo
Modérateur
Modérateur
ARFG il faut je regarde si tu as mis une ou plusieurs photo de ton montage sur le fofo pour me faire une idée .
Black-out mini h
Gabi3x
Frelon
Frelon
Message non lu par Gabi3x »
Coucou!!
Désolé pour de détarrage de post, mais celui-ci me semble super important lorsque l'on vole comme Flag et moi dans une ville construite sur des marécages!
Je lu à divers endroits que l'on pouvait mettre de l'isolant éléctrique liquide directement sur la Naze32 (baze, pas full cause du baromètre qu'il faut laisser respiser justement!)
Vous faites pareil? quel isolant éléctrique liquide utiliser? pour ma part j'ai vu ceci
Et peut on le faire sur les ESC aussi?
Merki pour vos avis/retour!
Green
Message non lu par Green »
Salut, on est plusieurs a utiliser du plastidip. En bombe ou en pot.
Si en bombe, tu en met un peu dans un gobelet puis tu utilises un pinceau.
J en ai sur mes esc et ma 600 sans problèmes.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8881 ... leur-rouge
Perso j te conseille ca, absolument indipensable dans notre domaine, ne serait ce que pour isoler des soudures sur centerplate. J eviterai la bombe, j trouve que c est pas pratique et de plus il faut absolument etre dans un environnement a 20deg poour que ca polymerise correctement. C est cher mais t en a pour plusieurs années. Ne pas hesiter a mettre plusieurs couches, une fois sec, la couche est très fine.
NB ca adhere très mal sur le pvc, comme les cables moteurs ou esc.
Mais c est vraiment indispensable, je ne m en passe plus, depuis que j ai enduit la fc, plus aucun souci lié a l humidité :prout:
Gabi3x
Frelon
Frelon
lol et bien c'est rassurant, vous me confirmez donc ma première trouvaille :win: :drink1: :drink2:
Bon ben, y'a plus qu'à acheter alors :mrgreen:
Gabi3x
Frelon
Frelon
Autre question: vous l'appliquez comment?
J'ai lu à divers endroit d'éviter de mettre trop de couche (2 max) afin de ne pas retenir la chaleur.
Pour ce qui concerne les ESC, j'ai de la gaine autour. Est-il utile à votre avis d'en mettre au niveau des extremités? (donc celles non retractés, donc possible passage d'eau/condensation)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Le soucis c est que l isolant n adhère pas très bien a la gaine et peut produire des microfuites, du coup on s retrouve avec un probleme inverse, si de l'humidité penetre a travers ces ptites fuites, elle aura beaucoup plus de mal a s'évacuer une fois a l interieur. En terme d etancheification c est certainement mieux de l appliquer directement sur le circuit. Comme dis ca adhere mal sur le pvc, ensuite y a differents types de gaines aussi...
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
