Mechamilk a écrit : je vais tout souder sur le FC. Quelqu' un a dejà essaié ça?
Je suis aussi entrain de tout souder sur la fc, ça évite les problèmes de connexion a force de chocs, mais c est galère à l'entretien forcement. D autres l'ont déjà fait
Mechamilk a écrit :J'ai pas trop compris que ce que tu dis à propos du VTX. Widevoltage???
Wide voltage, litteralement voltage large, les elements qui fonctionne en wide, comme ta cam et apparemment ton vtx, ont une plage de fonctionnement entre 5v et plus de 20v, donc peinard pour le 4s
De plus t'as des vtx comme l aomway200mw qui marche très bien, mieux que le 5823 qui a une sortie filtrée en 5v, t aurais donc plus besoin de ta deuxieme distri. Mais sans parler de ca, tu fais comme tu le sens, mais tes deux distri font double emploi, puisque ta 5v fait aussi distri de puissance, en realité c est une distri de puissance qui accessoirement propose une sortie 5v et 12v. Se mefier je crois que c est celles de banggood ou les sorties 5v et 12v, sortent toutes les deux du 5v
