Question sur AOMWAY 200mw
Gabi3x
Frelon
Frelon
Message non lu par Gabi3x »
Salut à tous!
CAYYYYYYYYYYéééééééééééééééééééééé!! J'ai tout le matos , diversity, quanum DIY V2 etc... Mais une une fois le montage démarré, je bute déjà sur un problème.
Sur l'AOMWAY, il y a 2 cable, un pour l'alimentation, avec JST, et un second à connecter à la camera.
plus précisement
Pour le câble à connecter à la caméra, j'ai défait de la prise partant de l'AOMWAY les Audio et l'alimentation 5V (puisque je suis sur une en 12V) il me reste le - et la vidéo
Par contre, coté caméra (Sony Super HAD CCD 600TVL FPV IR Block Camera), je me retrouve avec 3 câbles qui partent de celle-ci: 1 vidéo, le + et le -.
(les 3 cables sur le coté droit)
Pour le cable vidéo, facile, il faut souder les 2
Question:
Est ce que je soude le - de la camera au - du cable vidéo del'AOMWAY? au - du cable d'alimentation de l'AOMWAY?
Est-ce que tout simplement ce - du cable vidéo de l'AOMWAY n'est tout simplement utile que si j'utilisais le 5v de ce câble? et donc est-ce que je n'ai pas intérêt à l'ignorer?
Bien sur, l'objectif et de ramener ce(s) câbles d'alimentation sur le 12V, mais je me demande que faire ces câbles - :shock: :?
Des idées?
Foxxy
Re: Question sur AOMWAY 200mw
Message non lu par Foxxy »
La prise JST rouge est la prise d'alimentation du Vtx à connecter sur la source d'alimentation 12V
L'autre prise ce sont tes entrées, dans l'ordre :
Rouge : + 5V pour alimenter une caméra en 5V
noir : masse
jaune : vidéo
blanc : audio gauche
noir : audio droite
Sur le connecteur 3 fils de ta caméra tu connectes :
Le noir sur le moins de ta source d'alimentation (identique à celle sur laquelle tu as branché le fil noir de la JST, et si tu es en 3S)
le rouge sur le + de ta source d'alimentation si ta caméra est en 12V et que tu es en 3S. Sinon il faudra passer par un step-down.
le jaune sur le jaune de l'AOMway
Le blanc et l'autre noir ne sont pas utilisés dans ce cas de figure.
flag
Message non lu par flag »
Alors ça c'est de LA bonne nouvelle :fete: :fete: :fete:
Gabi3x
Frelon
Frelon
Et bien merci Foxxy!
les fils rouges sur le gros fils rouge, les fils noirs sur le gros fill noir, et le fil jaune sur le fil jaune, et... hop une jolie image !!! (j'ai pris le soin de bien monter les antennes partout partout et de selectionner le bon channel)
Et le premier test avec allumage des rotors n'a fait apparaitre aucune lignes blanches horizontales, donc pas besoin de LC!
@Flag: yeap ca sent le baptème FPV dites donc ;-) faut juste que j'attende de recevoir les entretoises nylon et hop, à nous les courses endiablés!!! :-)
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
