Gabimachine V2 -ZMR250 customisé
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Gabimachine V2 -ZMR250 customisé
Message non lu par kantin67 »
Trop cool tes impressions 3D :malade:
:win: :win:
Quentin
Gabi3x
Frelon
Frelon
Message non lu par Gabi3x »
Allez, je sors de l'atelier :-D
@Foxxy:
Merci pour tes éclaircissement! Du coup, je vais brancher ma camera sur la prise 12V qui sort du régulateur, puisqu'il fonctionne en 12V. Si jamais je passe en 4S: pas de modif à faire sur ce point.
Pour le VTx, par contre, je vais me brancher sur le 12V de l'arrivée depusi la batterie, car il supporte une alimentation de 6 à 28V. Donc un passage en 4S n'aura aucune influence.
Graçe à Lulux, je vais pouvoir isoler les vis avec des rondelles isolantes. Par contre, un test avec les rondelles entre le bras et la plaque, et en dessous du réhausseur, laisse apparaitre un possible jeu, et donc un contact indésirable entre le bras et la plaque. Du coup, j'ai pris mon vieux blister de la protection de l'hubsan, et j'ai découpé des "plaques isolantes" :mrgreen:
Au moins, aucun contact entre bras et plaque, notamment ces @#$¤ de minuscules trous qui sont conducteurs!
Pour la camera, voici le montage "DIY" que je vais faire. Pour l'instant j'utilise la plaque en carbone, mais l'objectif est de le remplacer par de la carte plastique, non conducteur et plus légèrement plus léger.
J'ai également fait de jolie tresse à mes cables des ESC :mrgreen:
Car j'ai lu sur un poste de FPVlab que le fait de les enrouler ou tresser permettait de réduire les champs électromagnétique.
Bon c'est clair que vu la longueur, les ESC doivent être pour beaucoup dans l'émission.
Et pour finir, voici les futurs pieds de mon quad: 5g les 4 contre 8g pour les rislan.
voili voilou
Gabi3x
Frelon
Frelon
Bonsoir!
Voici les derniers avancements de la Gabimachine V2:
installation des fils des ESC, du petit tapis pour accueillir le D4Rii, et soudure en règles pour l'alim et le JST pour le voltage batterie.
soudure des signals ESC+ alim 5v de la FC, et installation du D4Rii sur son petit lit douillet, avec le buzzer à coté s'il ronfle trop fort
et montage à blanc de la plaque du milieu:
(vous noterez le système de ventilation très recherché pour les regulateurs, entre autre)
et pour se donner du courage, avec la camera pour donner un avant-goût du produit terminé, question de se motiver:
Tous les commentaires/critiques/conseils sont les bienvenues!
flag
Message non lu par flag »
Tout est rentré bravo , ta tranché dans le vif :lol: , tu gagne quasi 1 cm en hauteur c'est cool , c'est pas fini je sais , mais isole les soudures sous la caméra ;)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Yes au cas ou, le carbone c est grave conducteur, y en a pleins qui savent pas, moi le premier lors de ma premiere frame carbone :mrgreen:
Gabi3x
Frelon
Frelon
Salut!!
Oh que oui que le carbone il conduit bien le courant!!! :mrgreen: C'est pour cela que je me suis transformé en ayatollah de l'isolation, et que le frame qui soutient la caméra va avoir son équivalent en plastique à partir d'une vieille carte de fidelité, aussi épaisse!
Ce soir, j'ai terminé toutes les soudures:
et c'est justement le moment de faire l'isolation de toutes les connections. Et là, question métaphysicopsychologique:
Pistolet à colle ou plastidip? les 2? (mmmhhh, réaction chimique?)
Vos avis?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
PLASTIDIP en pot O-B-L-I-G-A-T-O-I-R-E !!! C est d la bombe ce truc, enfin du pot hein :mrgreen: C est magique ce truc depuis que j l ai j le lâches plus :-D
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Avec plastidip tu étanchéifie ta fc, ta cam, la pellicule étanche est tellement fine que tu vois les leds au travers et au besoin ca se retire comme une seconde peau, lances toi!! Avec un pot t'en as pour un bail
http://www.flashrc.com/plasti_dip/5668- ... _noir.html
Gabi3x
Frelon
Frelon
@manolo:
Et bien sache que j'avais bien ecouté tes conseils et que le pot m'atend pour la camera et la fc, ainsi que les regulateurs au niveau des connections. Ma question est plus pour les soudures des fils qui, notemment ceux du signal (les blancs) me semble un peu fragile. Du coup je pensais faire de la colle pour les soudures, et du plastidip pour les circuits.
Bonne idée selon vous?
Gabi3x
Frelon
Frelon
Bon ben au final, ce sera plasti dip partout! :-D
et voila le résultat:
maintenant j'espère que je l'ai bien appliqué! :ugeek:
phase suivante: assemblage!
