Problème lignes blanches
- anta377
Salu à tous, voilà j'ai changé de config sur mon blackout 6", avec ESC ZTW spider 18A, moteurs Cobra 2206/20, TBS PNP PRO avec current sensor 100A, VTX ImmersionRc 600mw, cam TBS 69, mais depuis le changement d'OSD TBS PNP PRP j'ai des lignes blanches à l'écran, soit tout est près mais quand même, alors mo VTX est alimenté par la batterie direct et non le PNP, normalement tout a des filtres à l'intérieur, mais j'ai quand même un LC FILTER low pass, que je ne sais pas ou brancher, vous avez vu c'est quand j'augmente le throttle, Merci pour vos conseils
- DRKwin
Re: Problème lignes blanches
J'ai eu le même problème il y a quelque temps et a priori c'était un moteur qui devait créer ces interférences.
Vu que ce pauvre moteur avait mangé un peu de sable il a rendu l'âme.
Quand je l'ai changé je me suis aperçu qu'un des câbles en sortie d'esc était dénudé et devait toucher au carbone.(vibrations dues à un équilibrage réalisé au bois d'arbre
Après isolation du câble et changement du moteur, je n'ai plus les lignes blanches.
Le pire c'est que je ne sais pas vraiment d'où ça vient et je ne suis même pas sûr que le moteur soit mort!
Père indigne...
- anta377
Mes moteurs sont neufs, et pas dénudés, donc ça doit pas venir de ça je penses
- Foxxy
Tu as ce qu'on appelle du "bruit" dans l'image. Ce bruit est généralement créé par des composants électroniques qui émettent une certaine fréquence qui vient se propager sur ta vidéo. Une solution consiste à placer un filtre LC sur l'alimentation de ton émetteur fpv et de ta caméra.
Le schéma pourrait se résumer ainsi : lipo ----> filtre LC ---> vtx ---> caméra.
Il y a deux bons articles (en anglais) qui traitent du sujet : http://blog.oscarliang.net/lc-filter-fpv/ et http://blog.oscarliang.net/power-filter ... pv-camera/
- anta377
Merci Foxxy, oui mais là je sais pas comment faire avec le tbs pnp pro, donc mes branchements sont batterie-current sensor tbs-PNP PRO.
Ensuite PNP PRO caméra (c'est le PNP qui alimente la caméra )
Et PNP PRO vers VTX (uniquement vidéo et audio)
Ensuite VTX alimenté par platine de distri donc batterie
Ensuite VTX Out 5v régulé qui alimente ma carte cc3 d
Donc je mets ou le filter?
La j'suis un peu paumé
- Foxxy
Ton filtre doit être inséré sur la ligne d'alimentation, juste avant ton vtx.
- anta377
Ah ok donc si je comprend bien, entre la platine de distri et le VTX comme je l'ai alimenté comme ça, bon je ferais une photo de mon montage. C'est quand même bizarre, je n'avais pas ces lignes blanches avec les kiss et le tbs pnp 25 (maintenant j'ai les ZTW spider 18A en oneshot et damped light et le PNP PRO avec sont Current sensor 100A). c'est pas les ZTW qui peuvent provoquer ça quand même, car je les aimes bien
- Foxxy
Perso je n'ai pas de problème avec les ZTW et je n'ai pas de filtre d'alimentation. J'alimente directement le vtx et la 600tvl à partir de la pdb.
Pour lever le doute, si tu as une petite lipo, tu peux essayer d'alimenter directement le vtx à partir de cette lipo rajoutée. Si tu n'as plus de lignes il faudra chercher du coté PNP Pro.
- willoo
- Modérateur
Pnp pro en défaut branche ta vidéo en direct et vois si ton problème est toujours là .
Si sans le pnp pro pas de ligne et renvoie ton pnp en garanti car ce dit pnp doit avoir tout les filtres a l'intérieur .
Black-out mini h
Black-out mini h
- anta377
Merci de votre aide les potos, il vaut que je redémontes , perso les ZTW 18a sont top, comme j'ai dis à Angusfly, j'attends que tout soit top pour la vidéo d'essais (déja faite sans dampedlight) mais j'ai remis le dampedlight donc on verra les 2, au et puis merde, cet aprèm il fait pas beau donc je vous fait un montage brut de mon vol avec les ZTW 18A oneshot sans Dampedlight, nouveau Cobra 2206 20, ça me remontra le moral qui est très bas en ce moment.
A tout les potos pour la vidéo
