Problème lignes blanches
Green
Re: Problème lignes blanches
Message non lu par Green »
foxxy c'est une machine de guerre :gun1 :gun1 :gun1 :gun1
Aucun problème élec ne lui résiste :gun2: :gun2: :gun2:
Contant pour toi anta :win:
Fraggle
Luciole
Luciole
Message non lu par Fraggle »
Salut ,
Au final, je ne suis pas certains d'avoir compris d'ou venait ces lignes blanches :pendu:
C'est le mode d''alimentation de la CC3D ? la tension ? Les parasites passaient par réflexion du VTX via le carbon vers la CC3D ?
Merci ! :-D
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Les problème d'Anta ont plusieurs causes :
Les FC équipant nos appareils, et la CC3D en particulier, sont très susceptibles en ce qui concerne leur mode d'alimentation. J'ai recommandé d'utiliser un convertisseur dédié pour la FC, alimenté directement sur la plaque de distribution, ce qui a été fait.
Ensuite le vtx ImmersionRC 600 mW créait des problèmes, car trop puissant sur ce type de châssis. Il a été changé pour un Aomway 200mW et là miracle, plus de lignes parasites.
Pour l'antenne, j'ai préconisé de l'éloigner du châssis pour gagner en efficacité. L'antenne était trop près de la plaque supérieure et sachant que le carbone est conducteur, ça générait un phénomène d'écho, appelé aussi multipath, le carbone agissant comme un réflecteur.
anta377
Message non lu par anta377 »
Exact, suivre exactement les précos de Foxxy, j'attends de faire les tests en vol réel en plus il y aura une grosse surprise sur la vidéo
Fraggle
Luciole
Luciole
@Foxxy, Magistral ! Merci pour l'éclaircissement :D.
@Anta, j'ai hâte de voir ce qu'une config comme celle-ci peut donner !
Je commence à trouver la porkette un peu molle donc n'hésite pas à prendre des risques ;)
anta377
T'inquiète il va être bousculé sur banc d'essai dans une bulle toute issue fermée je suis monté 7secondes à 87 ampères, j'ose même pas imaginer en vol
Moisouille
Moustique
Moustique
Message non lu par Moisouille »
C'est quoi comme régulateur de tension que vous utilisez ? Jai acheté des pololu mais jai lu qu'ils brûlé comme des allumettes !
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
anta377
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
