Merci Flag,
Alors oui je suis en mode acro j'ai suivi les conseils de Green, j'étais en mode angle et ca passais bien donc il m'a dit de passer au mode acro c'est ce que j'ai fait
. Oui pour le vent c'est pas évident mais je medis que ca ira mieux pour la suite
, alors pour les cônes je les ai trouvé au rayon petit bouts dans un cactus ici à lux à 1.20 pièce, me suis dis que ca pourrais être sympa comme balise, et ma petite femme(le coach qui trace les circuits
) et bien elle trouvé les tuteurs en plastic pour les surélever et le tour était joué;)). Pour le traçage des circuits, j'ai passé le message et dès mercredi soir on passe à des circuits en zig zag et à des demi tour dans les deux sens ca promet. Je pense déjà à un petit test dans les bois, je m'explique, j'ai à coté du champ vu sur la vidéo, des chemins de randonnée qui sont pas super large mais suffisamment pour que je puisse commencer mon circuit in the Wood
, vais me graver quelques plaques avec ma cnc pour bien baliser avec des flèches de couleur et me faire un circuit simple style boucle pour commencer. Mais j'ai une question à propos du vol dans les bois, comment cela se passe-t-il au niveau signal, je suis équipé de mes lulu skyzone, d'une antenne blueBeam et d'une 5.8GHz ANTENNE HELIX 7.5dbi 3 TOURS (IBCRAZY) (vais te joindre une pics pour que tu vois ce dont je parle) et sur la zigogne et le vortex c'est du bleu beam aussi, Est-ce que ca va être suffisant pour ne pas avoir de brouillage ou dois-je m'équiper d'un pied et mettre dessus un genre d'antenne supplémentaire pour amplifier le signal ? en fait suis pas encore un dieu dans ce domaine donc si tu pouvais me conseiller ce serait cool
. A noter aussi que je suis équipé d'un trépied sur lequel j'ai fixé un Ecran FPV 5.8G diversity universel 32 CH avec DVR acheté chez Alex de FPV passion et dessus j'ai aussi une blue Beam et 5.8GHz ANTENNE HELIX BLACK CANNON 12.5dbi 10 TOURS (IBCRAZY), ce trépied m'a servi pour débuter avant de voler avec les lunettes, je m'en sert maintenant comme sécurité au cas ou j avis une panne avec mes lulu;)). Voilà le matos maintenant il reste plus qu'avoir si ca va marcher ou à peaufiner le tout avec un système pour amplifier le truc, mon circuit va faire dans les 150 à 200 mètres au plus loin, ton avis sur la chose ?
Bein voilà, je te remercie beaucoup pour tes commentaires encourageant, je vais essayer de me faire au moins deux sessions de vol encore cette semaine
, j'oubliais pourla courbe de gaz et bien j'ai vraiment l'impression que cela m'a aider à faire beaucoup moins de vague mais il y a encore beaucoup de haut et de bas, mais c'est comme tout, je vais voler voler et voler encore et j'espère bien trouver le bon compromis, j'affine mes réglages au fur et à mesure en expo aussi, et je commence à ressentir le point limite au niveau rase-motte
) bref on avance.
Un énorme merci à toi d'avance
bat
oli:)
