ZTW LITE 18A et COBRA 2206 2100KV
anta377
Message non lu par anta377 »
Salut les potos, bon tout le monde sait (ou presque) que j'ai changé la configuration de mon blackout 6" à savoir:
CC3D, ESC ZTW LITE 18A en BLhéli 13.2 (oneshot et dampedlight activés) provenant de la shop de notre ami ANGUSFLY, nouveaux moteurs COBRA 2206/20, OSD TBS CORE PRO, cam FPV TBS69, batteries EPS 1600mah 30C, VTX Aomway 200mah, antennes IBCRAZY (les meilleures à mon goût) achetés aussi chez ANGUSFLY (Je vous rassure j'ai pas d'actions chez notre ami), Hélices HQprop 6X4,5, et pour filmer la RUNCAMHD.
Tout ce petit monde pèse lourds, tout compris (mais vraiment tout) pèse la modique somme de 748grs, alors moi aussi je pensais que ça faisait beaucoup, soit...
Après beaucoup de galères concernant ma réception vidéo, et le calibrage des ZTW avec ces COBRA, et après des 10ène d'heures de montage, réglages etc, et surtout après les superbes conseils de nos amis Foxxy, Angusfly, et l'aide d'openpilot Amérique, je viens de faire 3 heures de vol et je viens ouvrir ce post pour partager avec vous mes ressentis: les ZTW Lite 18A avec Cobra 2206/20 et CC3D C'EST DE LA BOMBE DE CHEZ BOMBE.
En attendant la vidéo brut via la RUNCAM et le DVR voici mon test: les ZTW répondent à la lettre aux commandes, ils sont hyper réactif et tièdissent que légèrement , comme les cobra d'ailleurs, aucune surchauffe. En départ arrété c'est HALLUCINANT la poussée, les moteurs n'ont pas l'air de forcer (d'ailleurs vous l'entenderez sur la vidéo) , les reprises sont exceptionnelles, en full Throttle légèrement à la vertical, le sol s'éloigne à une vitesse fulgurante (pour une fois que c'est pas l'inverse :rire: ).
La vitesse est impressionnante, j'attends la platine carbone qu'un copain d'Openpilot me fait pour poser le GPS TBS pour mesurer la vitesse. J'ai hâte de voir ça, mais vous vous rendrez compte sur la vidéo.
Concernant le retour Vidéo, plus aucun parasite (vous le verrez), l'Aomway 200mw est bluffant et je ne vous parle même pas des antennes IBCRAZY airscrew et madmushroom, la portée est impressionnante, derrière une haie d'arbre sur notre spot habituel, la portée est d'au moins 300mètres je pense (tout cela sera vérifié via le GPS TBS.
Parlons autonomie: j'ai été assez bluffé des 5 à 6 min de vol en pushing, je suis monté à 71A, la batterie (les nouvelles EPS en rodage descendaient de 15 à 13,2V en 1 seconde et après revenaient à leur tension normale).
Conclusion: ZTW Lite 18A ADOPTES, COBRA 2206/20 ADOPTES, ce Blackout ne sera èvidemment pas destiné à la forêt, mais à du freeride et à de la course avec des gates éventuellement au vu de la puissance.
En attendant la première vidéo que je vous mettrez le plus rapidement possible.
Encore un grand merci Foxxy et Angusfly
anta377
Re: ZTW LITE 18A et COBRA 2206 2100KV
Bon Voici la première vidéo de ma configuration, quand pensez vous?, c'est brut de décofrage j'en ferais une avec runcam et dvr ajoutés mais j'avais pas le courage, désolé la vidéo est trouble car je me suis aperçu après coup qu'il y avait plein de trace de doigt sur l'objectif de ma Gopro
Purée , ça dépote grave et quand on connait le poids de la bête, c'est vraiment impressionnant :o
anta377
Tu m'étonnes mon ami, et encore t'as rien vu, je vais prendre le temps demain de faire une autre vidéo en FPV, là j'avais une grosse flemme :lol:
Green
Message non lu par Green »
J'ai hâte de voir la fpv, ça promait !!
hopson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par hopson »
bonne nouvelle j'en est commandé... ;)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Une petite astuce pour éviter les problèmes de synchronisation entre les esc (Kiss et ZTW) et les Cobras, il faut passer le motor_pwm_rate à 490 dans la cli de Cleanflight ou monter la fréquence des esc à cette valeur dans Open Pilot GCS.
Autrement, pour ta vidéo : ouh la la, méchante la bestiole :-D :-D Fais gaffe quand même ;)
anta377
Merci Foxxy, dit donc j'ai pas compris l'histoire d'augmenter dans GS d'openpilot d'augmenter le fréquence des Esc, c'est ou?, pour l'instant j'ai pas de problème de synchro
flag
Message non lu par flag »
ou pinaise, le missile faut suivre :lol:
pour la fréquence de rafraîchissement c'est dans output du GCS , mais si tu est en oneshot125 ou en PWN syncho elle n'est pas accessible , ça doit gérer tout seul ;)
anta377
flag a écrit :ou pinaise, le missile faut suivre :lol:
Merci Flag, en effet je suis en oneshot125 dampedlight et SBUS
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
