The Zuulux (Zuul Superbeast édition)
lulux
Condor
Condor
Re: The Zuulux (Zuul Superbeast édition)
Message non lu par lulux »
Salut !
Alors la Looptime est configurée sur 0, mais vue que j'ai synchronisé la Looptime avec les Gyro elle tourne entre 996 et 1004...
Par contre pour tenir la Looptime la plus basse possible il faut obligatoirement augmenter la fréquence du processeur de la flip (à la base cette fonction permet d'éviter les harmoniques sur le 433 mhz, elle passe donc la fréquence du processeur de 72 à 84mhz )
Et il faut aussi désactiver les accéléromètres (adieu le mode angle et horizon)
Code : Tout sélectionner
set looptime = 0
set emf_avoidance = 1
set acc_hardware=1
Avec ces 3 options la Flip arrive à tenir une Looptime inférieure à 300, mais ça ne sert pas à grand chose car vue que les Gyro ne sont pas synchro avec la Looptime, Il arrive que la Looptime prenne en compte 2 fois la même info provenant du Gyro et ça provoque un comportement étrange du multi...
C'est pour ça qu'une nouvelle option a fait sont apparition:
set sync_gyro_to_loop = 1
Cette option synchronise la Looptime et les gyro, ça augmente la Looptime mais au moins tu es sur que la Flip32 stabilise le multi avec des infos provenant des gyro toujours à jour...
Voila, je ne sais pas si j'emploie les bon termes ou si je suis assez clair mais en gros ça fonctionne comme ça...
Le firmware que j'utilise est une version de Cleanflight 1.10 modifié par Boris B qui apporte pas mal de nouveauté.
Çà pourrait être super intéressent de faire un post dédié à ce Firmware sur le forum, un peu comme pour BLheli au début du Oneshot :-D mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2464844
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Merci pour l'info, avec les aficionados des réglages pointus vont pouvoir s'en donner à coeur-joie.
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Mechamilk »
Belle bete et merci pour le partage des reglages pour le looptime.
lulux
Condor
Condor
Petite session hier aprem en rentrant du boulot dans le jardin de mes parents ! :-D Idéal pour se défouler !
Je me suis vraiment régalé, depuis le passage sous Betaflight le Zuul est très agréable à piloter... Vif, rapide, précis,souple... Bref que du bonheur !
A regarder en 50fps... Par contre la compression Youtube c'est vraiment dégeu sur cette vidéo...
Fréquence: 5800mhz
ZUAV
Luciole
Luciole
Message non lu par ZUAV »
Sympa la petite balade :-)
-- Feel free and fly FPV --
QAV400 - Naze32
QAV210 - Naze32
MXP230 - Naze32
Vimeo: https://vimeo.com/user32888119
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCUQfsaPRiptFPLGgKfL7EUg
flag
Message non lu par flag »
il est génial le jardin de t'es parents ,ça me plais beaucoup ; le zuul est au top il marche super bien il a l'air super facile :super:
Green
Message non lu par Green »
Tu fait de sacres raze motte mon lulux :super:
Thib54
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Thib54 »
Ah!!! Je découvre la "bête"!
Bien jolie tout ça!!!
Ça gère niveau pilotage mon lulux!!!!
...euh...c'est pas un jardin ça?!...c'est carrément un parc oui!!! :win: :super:
