Souvent la question est posée sur le positionnement des antennes,
Un fichier Powerpoint est disponible sur le site de Multiplex. Pour vous éviter de perdre du temps à chercher sur le site en question, j'ai téléchargé le fichier en question et je l'ai mis sur mon espace Google Drive.
Voilà le lien :
https://drive.google.com/file/d/0B3AGLt ... sp=sharing
Prenez le temps de regarder la présentation, c'est assez instructif.
Les antennes
- Foxxy
Les antennes
- manolozen
- Souscripteur
Re: Les antennes
Nickel merci Foxxy, c est pourquoi on voit toujours les antennes en V au cul du multi, mais je me faisait la reflexion suivante, pourquoi les antennes sont elles orientees vers le haut, une logique de base serait de dire que puisque le multi est en l'air il vaut mieux orienter les antennes en V vers le bas, Mais si on suit cette logique, effectivement si j oriente le V vers le bas, comme les ondes partent a 90° de l antenne, le spectre sera plus large vers le haut que vers le bas, alors que lorsque le V est orienté vers le haut le spectre est plus large vers le bas. J'ai bien tout compris ou
- Foxxy
Re: Les antennes
Tu as bien tout compris. Tu vois quand tu veux
Ce qui est également important, c'est que le carbone fait écran à la transmission des ondes radio surtout à ces fréquences élevées. Il ne faut pas coller les antennes aux frames ou bras en carbone sous peine de perte de contrôle radio.
Certains, qui ont de gros problèmes radio avec leur appareil, incrimine en premier la qualité de la radio-commande et évoquent des pannes aléatoires. Quand on regarde l'installation, et celle des antennes en particulier, on comprend pourquoi
Conclusion : Il faut soigner les installations, on s'y retrouve toujours
Re: Les antennes
Tres instructif merci foxxy
C'est peut etre pas trop important sur une rachel qui vole au maxi a 30m ou sur la mini ECKS qui va encore moins loin ???
C'est pas évident pour les placées correctement!!!
mais comme je vient de metre un "oeil " sur ma wartox qui va donc aller plus loin le V a 90° c'est peut etre pas inutile de s'en préocuper, nan ?
enfin avant de la perdre
- Foxxy
Re: Les antennes
Sur mes machines, toutes équipés en récepteur radio avec deux antennes "diversity style", je place mes antennes à 90°. Une verticale et l'autre horizontale, comme çà : |__ . Ensuite, l'antenne de mon tx pointe vers le bas (oui vers le bas!!) et à 45°. Ancien technicien radio et informatique, je peux affirmer que c'est la meilleure disposition pour une propagation idéale.
Il faut imaginer une bouée de plage autour de l'antenne du TX. C'est le tore de propagation de l'antenne. Si l'antenne du TX pointe vers le haut, la "bouée" propage vers le bas. A contrario, si l'antenne pointe vers le bas et à 45° par rapport à l'horizontale, la "bouée" propage vers le haut C.Q.F.D.
Re: Les antennes
OK , une verticale et l'autre horizontale c'est plus facile a metre en oeuvre
je fait !!!
et le TX je prend ton option ,parce que je suis plus horizontale voire un peut vers le haut donc encore tout faux
- Foxxy
Re: Les antennes
Une autre chose à savoir sur les antennes:
Lorsqu'une antenne d'émission à polarisation verticale (antenne bâton comme celle des émetteurs radio) est pointée en direction du récepteur associé, les champs de propagation s'annulent. Vous allez me dire OK et alors??
Alors:
- Ne JAMAIS pointer l'antenne du TX radio vers le modèle, au risque de perdre la liaison
- Vous possédez (comme moi
) un ensemble FrSky ou similaire qui retransmet le signal RSSI reçu par le récepteur, vers l'émetteur. Lorsque le signal reçu par le RX devient trop faible, le TX se met à biper. Vous allez encore me dire OK, et alors ??
Alors :
Pas de bol, à la suite d'une figure hasardeuse, vous venez de paumer votre modèle dans le champ de blé, de maïs, ou autre que vous étiez en train de survoler. Deux hypothèses :
- A la suite de plusieurs, heures, jours, etc... vous vous résignez et faites une croix sur votre multi
- Vous mettez l'antenne du TX radio bien droite, et la pointez vers le lieu supposé de la chute. Lorsque l'antenne est en direction du RX associé, l'émetteur se met à biper. Il ne reste plus qu'à marcher dans la direction en question. J'ai testé çà marche à tous les coups
Alors:
Alors :
