probleme dji phantom bloque en mode update
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
lolover
Moustique
Moustique
Message non lu par lolover »
bonjour
je rencontre depuis ce soir un soucis avec mon dji phantom
j ai depuis 6 mois un phantom fc40 avec lequelje vole tous les weeks end or le week end dernier sans aucune modification particuliere lors du decollage mon phantom est parti en derive legere mais il n avais jamais eu ce genre de comportement
j en ai parle a un ami qui m as conseille de faire un reset du compas et du gps pour remettre les parametre configuration usine
je n ai jamais branche mon fc40 au pc
j ai donc telecharge le logiciel et pilote pour mon appareil
j ai tout connecte et laa le phantom as ete reconnu
j ai donc reseter le compas et le gps et en allant sur les onglet propose sur le logiciel j ai pu voir un firmware de mise a jour dispo pour mon controleur
j ai donc clique sur le lien le logiciel as feind de se telecharger m as prevenu de lever les helice ou de debrancher mes moteurs
j ai donc fais ce qu il me preconisais le phantom est rentre dans un mode de securite avec des bip et laa un message est apparu upgrade failure please power cycle device and try again
j ai donc debranche le drone et recommence les operations sans soucis jusqua la 4 eme fois
la le drone bipais je l ai debranche et il n est pas revenu a son mode normal
depuis a chaque fois que je le rebranche avec ma 3S il bippe en permanence est n est pas reconnu par mon pc
je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi envisager
je vous remercie de vous pencher sur ce probleme qui investi une grande part de mon temps
cordialement
Maxxhimum
Condor
Condor
Re: probleme dji phantom bloque en mode update
Salut. t'as fouillé sur le site de phantom ? http://www.djiphantom-forum.com/search? ... d=newposts
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
lolover
Moustique
Moustique
bonsoir merci pour ta reponse rapide
malheureusement je n ai pas acces au site que tu me presente car apparemment mon adresse mail n est pas valide pour l inscription j ai envoye un lien au modo
ceci dit j ai vu un cas similaire ou il parlent d un flashage constructeur
j ai pas tres bien compris vu qu il n est plus reconnu par mon pc je pense que un flashage doit se faire par une autre entree
si le flashage est pris en compte par leur soin puisque c est en effectuant une simple mise a jour constructeur que j ai bloque mon v2
sinon si tu connais les tarif pour ce genre de manip et surtout savoir a quelle porte taper parce que question sav deja ya pas foule
desole de prendre votre temps
cordialement
Maxxhimum
Condor
Condor
Sois pas désolé on est là pour ça. Il existe une manip pour revenir en arrière, un downgrade si tu préfères, ça te récupère un naza qui merde lors d'un flashage.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Pour downgrader un Naza, il faut faire un shunt entre les pins signaux de F1 et F2 et de suivre la procédure de l'assistant Naza. Attention de bien noter tes réglages, car tu réinitialises le Naza. A l'issue il faudra faire une calibration avancée de l'IMU.
lolover
Moustique
Moustique
bonjour
merci pour tous ces renseignements qui vont m etre tres precieux j espere je vais y arriver dans tous les cas je vous tiens au jus de la suite des operations si ca peux aider un futur
par contre je ne sais pas comment noter les reglage vu que je n ai plus aucun acces par usb
lolover
Moustique
Moustique
alors je viens d effectuer le test que vous m avez preconise
j ai connecte deux prise servo F1 F2 uniquement shunte sur le dernier pin j ai branche au pc et j ai lance l assistant 2.40
mon drone couinant est apparemment reconnu mais premiere fenetre qui s ouvre apres l assistant bad gateway 504
quand je dis il est reconnu aucune valeur du drone n apparais mais le controleur apparais dans l onglet materiel avec le lien de la mise a jour vers la version 4.02
pas de downgrade propose
le drone est reconnu mais je ne vois pas comment lui injecter une version qui ne m est pas propose ou bien j essai de lui reinjecter la version 4.02 jusqu a un resultat positif ou negatif
je suis un peu perdu a ce niveau
si quelqu un as une idee
ai je pris le bon assistant pour le downgrader
je suis confus dans mes idees
merci :cris: :cris: :cris:
lolover
Moustique
Moustique
messieurs merci je ne sais pas encore ce qu il s est passe je suis estomaque du resultat
j ai essaye de mettre a jour vers la 4.02
il l as telecharge puis intalle avec un message de failure a la fin je l ai donc debranche puis
j ai leve le shunt
et ai rebranche pour voir si cela avais change quelque chose et laaaa
miracle mon drone est sorti du mode update avec led qui refonctionne
je suis impressionne du truc surtout j ai eu aucune phase de recup
apres est ce que mon firmware est endommage
est que je dois intaller la derniere mise a jour en passant par un autre chemin que mettre a jour directement
comment puis je installer la mise a jour sans etre redirige directement vers la derniere
merci infiniment votre aide m as ete un fil directeur vers la solution
Foxxy
si il y a une mise à jour à faire l'assistant Naza te la proposera. Si le Naza est reconnu et que la radio peut être configurée c'est que ton Naza fonctionne.
Mais avant de remettre ton Phantom en l'air n'oublie pas de faire une calibration avancée, puis basique de l'IMU sinon c'est la cata. Je ne me souviens plus exactement dans quel onglet ça se trouve, mais en cherchant tu vas trouver
lolover
Moustique
Moustique
merci je vais la faire mais bon je m avance encore sur des recherche car ben c est la premiere fois que je connecte mon drone pour le configurer
et je suis pas a la fin avant de le voir voler
pour la mise a jour il m en propose effectivement une mais au cour de mes recherche sur le net je suis tombe sur un forum ou la personne avais les meme syptome que moi sur son phantom et le modo lui disais c est normal si ca as plante
avant une version stable il fallais faire les mises a jour une apres les autres pour que la 4.02 soit prise en compte
je ne sais pas ce que ces conseils valent mais l assistant me propose la mise a jour vers la 4.02 d un trait pas d intermediaire
et c est a ce moment que ca as foire
je sais pas encore comment je vais le mettre a jour de maniere fiable
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
