Nighthawk pro 280
rodoudou
Condor
Condor
Re: Nighthawk pro 280
Message non lu par rodoudou »
oui je vois ce que tu veux dire, ha ouai! t'a réussi a tordre des pieds
nan moi j'ai limé un peu les patins au premier test sur le béton du hangar j'ai même cassé un pas de vis, plastique coincé dedans j'ai réussi à le retirer avec un vis et mis une vis métallique a la place.
ouai assez content de la petite modélisation, j'essaie maintenant d’intégrer un paysage et faire un anime (genre vue fpv en course)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
Condor
Condor
salut!
bon petit vol ce midi nuageux,mais pas de vent...ca empeche pas les croutages :-p
un pied un peu tordu(enfin la vis)
sinon ben la video ca va quelque hachure par moment,mais leger pour la porté
....a chier (si je puis dire)test effectuer vole pépére droite devant et la plus de controle je reste sur place et le quad descend je me bouge leve le bras et commande pour glissé a gauche et vlan par terre
résultat = 110metre environ compter au pied;peut importe l'emplacement de l'antenne ça fait pareil.
j'ai jeter un oeil a baseflight et modif quelque truc concernant le receiver...a voir
sur la fin on voit bien que je n'ai plus de commande pour couper les moteurs,il faut que je me rapproche a quelque metre pour enfin couper
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Message non lu par emmanuel »
Slt,
sympa la qualité de ta vidéo - tu utilises quoi comme caméra?
Oui effectivement étrange mais tu as quoi comme RC?
Donc si j'ai bien tout suivi ce n'est pas un PB de qualité FPV mais plus de réception entre le racer et ta RC?
Je n'ai encore jamais eu ce type de souci avec le racer. J'ai pourtant une RC basique (PTR6-A V2) avec un récepteur 1 antenne que je fais dépasser sur body.
Haut les nains
@Roudoudou
Pour le peu d’expérience que j'en ai, ça me fait penser à un problème que j'ai eu.
J'avais le fil d'antenne, légèrement abîmé ou qui touchait le carbone, et ça me faisait le même truc, je perdais le contrôle à environ 100m.
Tu pourrais poster une photo de ton antenne pour voir ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
rodoudou
Condor
Condor
emmanuel a écrit :Slt,
alors pour la qua
lité video au final y'a du mieux, quelque hachure par moment...même a 20metre de distance et a peine 5m de haut.
mais la RC bof bof c'est celle d'origine fournit par e-max. mais bizarrement pas dans le packatage vendu dans les boutique en France, effectivement ici c'est une Pro-tronik.
moi y'a juste écris EM-16 avec un ID: donc RC de chez Frsky
bon 100/120metre ça laisse de la place pour s'entrainer deja, le souci c'est en cas de retournement au sol, là impossible d'arreter les moteur, il baisse de regime,je recup les commande arrivé a quelque metre.
donc ça peu donner ça
sinon j'ai mis l'antenne comme ça du coup,mais ça donne pas grand chose de plus
et la RC
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Effectivement pas top pour la distance de vol...
Tu n'as pas la possibilité d'essayer une âtre RC?
car pour la portée du racer je ne vois pas autre chose que la RC et le récepteur.
L'antenne de ton récepteur à peut être pris un coup ou alors elle est HS.
IL faudrait déjà essayer avec un autre récepteur pour voir ce que ça donne.
Tu es en PPM (le récepteur)?
rodoudou
Condor
Condor
aucune idée
l'antenne a pris un coup mais juste au bout et déjà avant ça j'avais le souci
j'ai trouvé tout les detail dont la notice,mais via un tel c'est long et pas terrible pour voir
https://fccid.io/pdf.php?id=2285345
https://fccid.io/N4ZFLYSKYI4
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
C'est quand même étrange et je n'ai pas ce genre de souci avec mon récepteur PTR6.
Je dispose d'une antenne qui sort du body et jamais encore perdu la liaison.
A part faire un essai avec une autre RC et un autre récepteur je ne vois pas comment on pourrait cerner ce souci.
Disons que je n'ai pas d'idée pour le moment... Mais je vais chercher^^
Sur ta RC tu n'as pas un réglage pour le nombre de décibel?
Car sur la mienne on peut régler la puissance.. Regarde si tu n'as pas un réglage de ce côté là.
rodoudou
Condor
Condor
re
pas a ma connaissance, contrairement a la notice, j'ai aucun bouton en facade au milieux.
aucun idée donc.
je me demande si mon failsafe fonctionne
j'ai fait un essaie sans helice, encore branché au pc mise en, route des moteur gaz mileux je coupe....et rien.
je verrai ça. j'ai fait un essaie dehors a 20cm du sol, le quad continue,déplacé par le vent et garde les gaz je crois qu'il faut je passe par les ligne de commande pour configurer un delais.
y'a tellement de Rc sinon que je sais pas trop quek model est bien et convient
et puis les prix.... ça fait ça encore de bugdet. un peu déçus du packtage sur ce coup.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Je ne suis pas un pro des RC mais moi j'ai la PTR6A-V2 qui a été programmé par mon vendeur, donc à part régler quelques trucs, je ne sais rien de cette RC.
Elle a un cut modique car 70 euros avec le récepteur et c'est une 6 voies.
Donc ça reste un budget très raisonnable et suffisant pour coque j'en fait.
ET le récepteur à Salsafe.
Mais il faudrait quelqu'un qui puisse t'aider à la programmer.
Sinon moi je l'ai prise chez Anguslfy et rien à redire.
