Problème naze rev 6
Problème naze rev 6
Salut à tous,
Voilà j ai un soucis avec ma nouvelle carte , je l ai flashe correctement je pense mais elle n est pas reconnue quand je l a bougé rien ne se passe , lumière verte clignote ne pige plus si quelqu'un peu m aider merci .
- Foxxy
Re: Problème naze rev 6
Tu as flashé ta carte avec quel firmware : Baseflight ou CleanFlight ?
Cleanflight 1.9
- Foxxy
CleanFlight est incompatible avec la naze32 rev6. Il faut, pour l'instant, utiliser Baseflight.
L'équipe de Cleanflight devrait sortir une nouvelle version de CleanFlight d'ici à trois semaines.
A la fin de ce sujet dans l'update : http://blog.oscarliang.net/new-naze32-r ... e-of-rev5/
Ok merci foxxy pour l info mais j ai le me soucis sur une 5 !!!
- Foxxy
Sur une Naze32 rev 5 lorsque la led verte clignote, soit seule, soit alternativement avec la led rouge, il faut suspecter un défaut de la puce gyro-accéléro, le MPU 6050 Invensense. Si c'est ça l'image du quad sur Baseflight ou Cleanflight ne réagit pas et il est également possible que la carte ne se connecte pas.
Autant dire qu'avec les moyens de M. Toutlemonde, ce n'est pas réparable.
En faite j ai la led rouge qui est fixe et la verte qui clignote !! Ca voudrait dire 2 cartes achetées les deux défectueuse?pas de bol y a un truc forcément merci foxxy
- Foxxy
Si tes Naze32 rev 5 se connectent normalement sur l'ordi, tu peux essayer de les re-flasher en mode bootloader. Quelquefois ça résout le problème.
Connais pas trop comment ça se fait tt Ca novice sur cette carte
