skyzone sur écran diversity
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Skullofcb »
Bonjour les amis,
J'ai un chtite question qui me chiffonne donc je fais appelle à vous.Pour l'instant je vol avec mes lulu Skyzone, et je suis assis quand je vol ;)), mais je me pose cette question, j'ai acheté à mes débuts un Ecran FPV 5.8G diversity universel 32 CH, que j'ai monté sur un pied, ensuite suis passé sur mes lulu et depuis je n'utilise que très rarement mon écran. Mais l'idée est celle-ci, si je pouvais avoir mes antennes situées plus haut je devrais gagner en réception non ? et donc si je relie mes skyzone à mon écran diversity dont je peux monter le pied à plus de 1m80 ca pourrais m'aider non ? Alors je pose la question suivante, si je relie mes skyzone à mon écran diversity, j'ai reçu pas mal de câbles avec, donc je me doute que c'est fait pour mais comment dois-je procéder ? quelqu'un peut-il me dire comment tout raccorder svp. Et deuxième petite chose, lorsque j'aurais relié les skyzone sur le diversity, dois-je enlever les antennes de mes lunettes et ne laisser que celles qui sont sur l'écran ou dois-je garder les antennes sur mes lunettes et sur l'écran diversity aussi ?
Je sais que ça à l'air idiot mais j'ai peur de faire une connerie du style brancher les lulu sans les antennes et grillé les récepteur ou que sais-je, bref je préfère avoir vos explication sur ce que je dois faire exactement.
Un grand merci d'avance pour votre aide les mais ;)
bav
Oli ;)
Oli le Bon Skull (Skullofcb)
Skullofcb :Zigogne,Vortex,xaircraft650,drônes divers,Trifecta ....
DRKwin
Re: skyzone sur écran diversity
Message non lu par DRKwin »
Bonjour Skullofcb,
Pour connecter les 2 tu prends un jack vidéo 3.5mm (4 connexions commun, vidéo, audio R, Audio D) du coté Skyzone et un connecteur qui va bien pour ton diversity (soit du jack soit du RCA)
Tu connectes sur AVout sur ton écran et sur AVin sur tes lunettes.
Normalement les lunettes doivent passer automatiquement sur l'entrée AV et plus sur le récepteur.
Pour le récepteur je ne crois pas que le fonctionnement sans antenne pose problème.
Sinon il y a la solution Mr Steele :
Et là tu dois avoir une réception tip-top :happy:
Skullofcb a écrit :Un grand merci d'avance pour votre aide les mais ;)
Tu nous préfères à la poêle ou à la vapeur? :-D
Père indigne...
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
