Désequilibre moteur avec naze32 rev 6
serialcoxer
Luciole
Luciole
Message non lu par serialcoxer »
Salut à tous j'ai une petite question:
Mes moteurs ne tournent pas tous à la même vitesse il faut que je pousse pas mal pour que le 3 démarre et une fois démarré il fini par ralentir et se couper.
voir graphe ci dessous
Cela ne le fait que quand j'envoie l'info depuis la radio
J'ai essayé de recalibrer les esc mais je n'y arrive pas (radio et lipo off cocher check master au max , moteur 1234 au min puis brancher lipo et là... rien les esc ne font aucun bruits...)
Le truc bizzare c'est quand je fais un check des moteurs avec baseflight ils démarrent presque tous en même temps et je n'ai aucuns raté tout est équilibré...
Je commence un peu à désespérer là :-(
Quelqu'un a une petite idée?
Merci d'avance
Foxxy
Re: Désequilibre moteur avec naze32 rev 6
Message non lu par Foxxy »
J'ai été informé qu'il y avait un souci avec la Rev 6 et la calibration des esc.
The Rev6 hardware is sharing the 5v power from the USB connection and allowing the ESCs to power up as soon as USB is connected. Please be very careful as this can lead to a motor spinning at full speed when the flight battery is connected if you use the old method of calibration. The following workaround will allow you to calibrate ESCs properly and safely. Please note that the flight battery is never connected during this procedure.
disconnect all ESCs from the flight control board
props off, flight control board plugged into computer, configurator open, flight battery not connected
on the configuration tab, set minimum command to 1050 and save
go to motors tab, check motor test mode box at bottom, raise master slider to full
plug just one ESC into any of the motor outputs 1-4, wait a few seconds for ESC beeps to finish
uncheck motor test mode box - values should drop back down to 1050
wait a few seconds for beeps to finish, unplug ESC from control board
repeat steps 4-7 for the remaining ESCs
on the configuration tab, set minimum command back to 1000 and save.
If you have Rotorgeeks programmable ESCs you can also set the range via the USB programmer. For the default control board settings of mincommand 1000 / minimum throttle 1150 / maximum throttle 1850 we recommend setting the PPM minimum to 1148 and maximum to 1848 in BLHelisuite.
Attention Spektrum satellite users - satellite binding is not currently working with Rev 6 hardware - you must bind your satellite with separately with a receiver before connecting to the Naze board
Instruction on how to bind the satellite directly from the flight control board, For great value and proven range, check out the Lemon Rx Spektrum compatible satellites.
Le mieux, c'est de faire une calibration des esc "à l'ancienne" :
- Tu branches un esc à la voie throttle de ton récepteur.
- Tu allume la radio et tu mets les gazs à fond.
- Tu branches la lipo et tu attends les bips de confirmation
-Tu baisses le stick des gazs en bas
- Tu attends les bips de confirmation
Tu passes à l'esc suivant.
Ou bien tu peux faire la même chose, en faisant une "multiprise" pour les prises servos de tes esc, genre çà :
Tu peux faire cette prise multiple toi même, à partir d'une rallonge de servo et de pinoches récupérées sur une carte mère de PC ou bien avec des barrettes de trois pinoches.
serialcoxer
Luciole
Luciole
Merci beaucoup pour l'astuce ça m'a bien servit!
Par contre j'ai toujours le même problème de déséquilibre au niveau des moteurs je les met à 1400 avec la radio et en fonction des fois j'en ai un qui ralenti j'usqu'à s'arreter donc à 1090 et parfois c'est deux... j'ai essayé de réenvoyer un firmware mais pareil et étant tout nouveau sur naze32 (cc3d avant) je ne sais même pas quel firmware choisir...
Si quelqu'un à une autre idée je suis toujours preneur ...
Merci d'avance
Satanas
Luciole
Luciole
Message non lu par Satanas »
La naze REV6 ne tourne pas sous cleanflight avec le firmware d’origine.
Je te conseille d’installer le nouveau firmware betaflight de Boris B qui est vraiment top.
http://blog.oscarliang.net/betaflight-firmware-setup/
Tu telecharges le firmware ci-dessous (RAW et enregistrez le en .hex pas en .txt) ensuite dans cleanflight vous charger le firmware en local.
https://github.com/borisbstyle/cleanfli ... t_NAZE.hex
Cela devrait résoudre ton problème.
Cordialement
Jpay-spider, NAZE32 Cleanflight
DYS 2300, kv ESC = test des EMAX BLHeli 12A
Gemfan 5x3, 3 s 2200
Taranis
Faucheur d'herbes de Provence
serialcoxer
Luciole
Luciole
Merci pour le conseil j'avais déjà fait la manip ;-)
Cela n'a rien changé mais il s’avère que ça peut arriver quand les moteurs sont à vide je n'ai plus le problème avec les hélices installées (donc prise de tête et arrachage de cheveux pour rien...)
LOL Merci à tous!!
