et ben voila , c'était pas grand chose ,je me doutais bien que t'avais une merdouille , ça fait plais. tu vas pouvoir en profiter ; enfin !rodoudou a écrit :lu, juste un pti retour
bon pas d'autre test pour le moment, juste un peu de nouveau sur des explication.
je me suis rapproché de l'asso aéro modélisme par chez moi ou je vais adhéré, super terrain (bon pas trop d'obstacle) mais très grand.
au cours de la réunion j'ai montré le matériel et mon souci et ça a été vite expliqué
le souci mon antenne, tout simplement en 2.4ghz ça se comporte comme un faisceau et là, j'ai 2mm dénudé avec encore le blindage dessus.
il faut 31mm et retiré le blindage sur cette parti(effectivement j'avais un peu plus long tout au départ vite coupé au premier crash.
voila ,plus cas attendre d'etre inscrit a la ffam et pouvoir voler a 7min de chez moi pour faire de test et m'entrainer
Nighthawk pro 280
Re: Nighthawk pro 280
Excellente nouvelle....
j'ai fait la rectification, j'attends de pouvoir faire un test
en tout cas merci quand même a vous et surtout super les anciens de l'AMCT, ça aide de connaisseur avec la machine sous les yeux.
vivement mon adhésion,vue le terrain y'a largement de quoi m'amuser même moi dans mon coin
47°18'30"N, 00°34'35"E
Club affilié à la FFAM n° 591
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Quelqu'un a essayé de le passer sous BetaFLight ?
Jerome
Jerome
salut! avec le nighthawk?
non je suis sous cleanflight
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Je ne suis pas sur que les "prérequis" soit en place niveau esc
aucune idée
moteurs sont des MT2204 animés par des ESC BLHeli de 12A en version compacte 4 en 1 (Oneshot 125)
d’ailleurs oneshot..ça sert a quoi? car si j'active sur baseflight ou cleanfligt ça merde grave a faible vitesse (test sans helices) 2moteur tourne doucement 2 autre saccade
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
le bétaflyght fonctionne mais attention si tu coche oneshoot quand tu save les moteurs démarrent tout seul, avec une lipo bien sur , faire gaffe !
bonsoir !
ayé je suis membre du club,je devrai recevoir (par mail) mon accés et ma licence FFAM
je vais pouvoir voler pas loin de chez moi sur un bon terrain.
du coup chargement des accu, verif des mise a jour et reglage.
je vole pour le moment a angle, quelque essaie a horizon mais c'est chaud.
j'aurai une tite question, je voudrai essayer quelque loop ou roll
mais comment fait ton,enfin...quel réglage mettre?
car le loop j'en ai fait avec un Blade 180QX non sans raté bien entendu
(un coup de gaz et une direction une fois a l'envers je coupe en gardant ma direction puis le tour fini je remet le gaz sans etre brusque)
mon aux1 est reglé sur positon low=angle mid=horizon c'est tout
j'ai eu comme info qu'en horizon on peu commencé a essayer avec un grand débattement (en dual)
euu qu'es a dire au juste, un réglage des PiD ou sur les RC rate et Expo?
ça sera pas de suite,je vais déjà me refaire la main sur un grand terrain tester a nouveau ma porté suite au problème rencontré...enfin!! :-p ça fait presque 2mois que j'ai pas volé ça me démange
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
zbenjdestrees
Bonjour a tous, je viens de faire l'acquisition d'un nighthawk et radio graupner mz12 mais etant novice j'ai quelques problemes pour desarmer les moteurs.
Les moteurs s'arment bien quand je fais la commande desarmer (en bas a gauche) mais quand je desarme(donc arme en fait, vu que j'incline en bas a droite ce coup ci) uniquement les 2 moteurs arriere se coupent, les commandes ne repondent plus mais les 2 moteurs avant continuent de tourner.
Est il possible d'armer ou desarmer les moteurs grace a un interupteur, si quelqu'un a des liens ou tout ces rudiments sont expliqués je suis preneur
Et un grand merci a vous pour tout ce que j'ai deja pu apprendre sur ce forum
owimbowé
owimbowé
