Besoin d'aide
Besoin d'aide
hier encore je me suis rendu sur le terrain pour apprendre a voler avec mon drone (eTurbine)
Quelle galère !!!
j'ai configuré mon CC3D par Openpilot, mais a coire que je suis vraiment nul, je ne maitrise pas l'engin.
Y'aurait-il un pilote sur la region d'Obernai qui puisse m'apprendre ?
Quelqu'un pourrait-il me transmettre une configuration debutant à charger dans mon CC3D ?
Merci.
Quelle galère !!!
Merci.
- Foxxy
Re: Besoin d'aide
Je ne voudrais pas te mettre la pression, mais même si quelqu'un avait une "configuration", il n'empêche que le pilotage d'un multi ou d'autre chose passe obligatoirement par une phase d'apprentissage. Si tu fais ça tout seul dans ton coin, il y a fortes probabilités pour que ta carte bleue se mette rapidement à chauffer
Re: Besoin d'aide
Oui, je me doute bien, c'est aussi la raison pour la quelle je recherche du monde pour cela.
Merci.
Merci.
Re: Besoin d'aide
salut , tu dit que tu ne maîtrise pas parce qu'il est trop vif en réaction a t'es commandes ?
tu est en quel mode de vol , rate (manu),rattitude (stabilisé autour des neutres puis manu en fin de course),attitude ( stabilisé total) ?
tu peut essayer de baisser les valeur dans stabilisation/réactivité suivant ton mode de vol stab ou pas ,sur le roll et pitch en général c'est suffisant pour se sentir plus a l'aise et tu remontera quand tu trouvera qu'il "tourne" pas.
part contre c'est sur ,comme dit Foxxy ,qu'il y a forcément une période d’apprentissage, rester souple sur les pouces ; choisi un terrain avec de l'herbe ;ça amorti mieux que le béton lol , du coup ça coûte moins cher , prend des hélices de rab c'est du consommable !
Re: Besoin d'aide
Entraine toi sur aerofly RC 7 ^^
Tu peut même branché la radio
Re: Besoin d'aide
ça y est je commence a savoir voler à vue avec la machine. Je m’entraîne a aller a blinde tout droit puis a faire demi tour. (j'ai trouver des réglages "attitude" assez nerveux)
Prochaine étape, deux poteaux et faire des huit.
@+ dans le bus !
@+ dans le bus !
- Lyssorus
Re: Besoin d'aide
Prends des potos que tu n'aimes pas trop pour tes huit parce que tu risque de leur faire une nouvelles coupe de cheveux (:D les potos comprendrons)
Non sinon, je te déconseille les obstacles en vole à vue, enfin je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais en vole à vue il est très difficile d'apprécier les distances, du coup tu risque pas mal de te les prendre les poteaux :/
Je te conseil plutôt de faire des huit autour de poteaux imaginaires.
En tout cas c'est cool si tu as réussi à te démerder pour l'apprentissage
il faut persévérer dans le monde du modélisme
Et n'hésite pas à nous faire une petite vidéo, même si pour toi, tes voles n'ont rien de passionnant (à montrer, toi je me doute que tu t'éclate
), on verra peut-être des mouvements que ton multi ne devrait pas avoir, ou des trucs comme ça qui pourrait t'aider à apprendre dans de meilleurs conditions.
Pis comme je dis toujours, moi j'aime les vidéos
Re: Besoin d'aide
Je confirme! tu peux passer 2x de suis exactement à la même place et une fois tu verras derrière l'obstacle et une fois devant... c'est super piégeur!Lyssorus a écrit :Non sinon, je te déconseille les obstacles en vole à vue, enfin je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais en vole à vue il est très difficile d'apprécier les distances, du coup tu risque pas mal de te les prendre les poteaux :/
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
jpg
Re: Besoin d'aide
En faits une bonne combine de poteaux, prends du tube IRO en plastique gris, en diamètre 22/25, celui dont on se sert en électricité pour monter des circuits apparents, tu coupe des longueurs de 1200 ou 1500 de haut , tu les entoure en haut de ruban adhésifs rouge, et tu monte un petit fanion triangulaire.
Vue la faible hauteurs des (potos , N'est ce pas Lyssorius ? lol ), tu n'a pas de craintes à te les farcir, tu tourne alors autours mais plus haut qu'eux.
En faits tu te fabrique plusieurs de ces piquets , ce qui te permettra de faire des circuits d'entrainement, et par la suite avec deux d'entre eux un ou deux limbo.
Moi j'utilisait ça il y a bien longtemps pour accrocher une immense Banderoles avec mon gros porteur hercule, minis d'un grappin à 3 branches, je faisait des passages à basse altitude plein badin, crochet sortis au bout de sa corde, et munis d'un fanion rouge de visualisation, pour arriver à crocher dans l'anneau tendu entre les deux"" potos"" mdr.
Au remorquage ça faisait une traîne de plus de 30 à 40 mètres de long.
Et si tu a une biroute à vent tu te la place sur un des poteaux ?
- Lyssorus
Re: Besoin d'aide
Sinon tu passe au FPV
Et je n'ai pas compris le truc du gros porteur, grappin et tout, mais ça m’intéresse
