Help config racer 250
Vincent
Frelon
Frelon
Re: Help config racer 250
Message non lu par Vincent »
Ah d'accord, super :)
Tu utilises quoi comme antennes sur ton VRX ?
Pour les antennes, je suppose que plus le gain est élevé plus la portée est grande ?
Vincent
Frelon
Frelon
Bonsoir :)
Me revoilà, j’ai encore besoin de vos conseils et avis ! :p
Y’a-t-il une différence entre ces deux cartes ?
1) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rized.html
2) http://www.banggood.com/fr/OpenPilot-CC ... 56366.html
20% d’écart de prix et la photo est bien différente je ne voudrais pas me tromper…
Ensuite pour la radio j’ai aussi deux kit qui se ressemble mais 13€ d’écart :
1) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_rx.html
2) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
Là encore je ne vois pas vraiment la différence entre ces deux kits, un petit éclaircissement est la bienvenue 
Pour la partie antenne :
Pinwheel : http://www.studiosport.fr/antenne-pinwh ... oCt47w_wcB
Ou
http://www.drone-fpv-racer.com/112-ante ... sma_droite
Les prix vont du simple au double, que choisir ? Y’a-il d’autres antennes différente/moins chères ?
Ensuite pour l’Hélix : http://www.drone-fpv-racer.com/105-ante ... p-sma.html
Voilà ce que j’ai repéré, qu’en pensez-vous ? Est-ce un bon choix ? Y’a il mieux ?
Enfin pour le branchement des composants, j’ai vu qu’il existait des carte de distribution de ce type :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Faut-il que je me procure ça aussi ?
Merci de votre aide :D
Bonne soirée
Vincent
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Alors je vais essayer de t'aider.
Entre les deux FC tu as une CC3D chinoise pure et dure, donc pas cher car avec des composants un peu bas de gamme, une épaisseur de cuivre minimal pour gagner 0,00001 centime et voilà
Sur Hobby, la CC3D aura les mêmes options, fonctionnera pareille, mais est fait avec des composants un poile meilleurs. Du coup elle devrait, j'insiste sur devrait, tenir plus longtemps et mieux.
Après il faut voir ce que tu es capable de donner. Je sais que j'ai toujours tout pris en chine, et je n'en suis pas trop mécontent. Après faut pas pleurer si ça fait de la fumée quand on tire dessus ^^'
Ensuite, pour les modules de radio, c'est exactement les mêmes, ce qui change dans les kits, c'est les Rx, l'un D8R-II est un peu plus lourd, un peu plus gros
Le second V8FR-II est plus petit et plus léger.
Je pense qu'ils offrent les mêmes option tout les deux.
Pour une antenne à mettre sur ton premier multi, je te conseil une avec un cache, comme sur ton deuxième lien, car après quelques crache, les pétales d'une antenne non protégé risques de faire la gueule ^^'
Pour ce qui est de la PDB, celle ci semble juste de séparer ton alimentation en 4. Ce qui est un bon début mais il y à bien mieux.
Tu as des PDB qui te répartisse la puissance aux bons endroit sur ton quadri (un ZMR il me semble ?) et te convertissent directement ta tension, car il te faut du 5V pour la FC et souvent du 12V pour la caméra et le VTx. Du coup une PDB tout en un c'est pas mal ;)
Sinon tu peux aussi t'en passer carrément et faire tes soudures, c'est pas bien compliqué ;)
Vincent
Frelon
Frelon
Merci pour ta réponse et pour les précisions :)
Un kit radio comme celui a 36€ de mon précédent post n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner ? Je veux dire l'antenne est incluse et y'a plus qu'a brancher ?
Ok pour l'antenne, je pensais effectivement prendre la version caréné.
Pour l'hélix, un avis ? C'est ce que tu aurai monté ou y'a autre chose?
C'est bien un ZMR 250, je viens de trouver ca : http://www.banggood.com/fr/NAZE32-Integ ... 89404.html
Ça a l'air génial !
En parlant des soudures, le montage de tous ces composants me fait un peu peur sachant que je ne l'ai jamais fais. J'espère que ca ne sera pas trop difficile.
Quel type de fil dois-je acheter si je veux rallonger les fils des ESC/moteurs ?
Merci :)
yan solo
Message non lu par yan solo »
attention aux radios a pas cher .
car il me semble avoir lu que tu voulais du 600mw pour pouvoir aller loin . le soucis avec une radio cheap c est que tu perdras le signal radio avant le signal fpv :cris:
en ce qui concerne les test sur les antennes je suis pas convaincu : je capte mieux avec du 600 antennes baton q avec du 200 clover sur la meme frequence et dans le meme lieu , le soucis du 600 c est que tu bave sur tes amis ,si t en a pas no soucis .
sinon pour commencer avec un zmr t as ça http://www.banggood.com/Eachine-EC250-R ... 08943.html
une radio correcte .bon juste les esc un peut faiblard ,mais pour un debut c est pas tres cher .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Vincent
Frelon
Frelon
Merci pour ta réponse :)
180 € le quadri complet avec radio ?
J'hallucine carrément, il est ou le problème ? Enfin je veux dire, qu'est-ce qui fait que le prix est si bas ?
Lyssorus
La chine lol.
Tin Merci Yan, je n'avais jamais vu ce kit là ;)
C'est du cheap dans tout les sens mais pour commencer à pas cher c'est pas mal, et surtout tout est évolutif vu que c'est un chassis connu, pas comme le runner ou tu met que les accessoire runner lol
yan solo
pas dans tous les sens ,la radio est plutot correcte elle est livrée en rtf avec le kds et le anakin .
Allouille
Bon apparement les autre ont répondu à pal mal de questions
Avant j'atais en IRC et j'utilise ca en ce moment, pas cher et plutot satisfait
http://www.banggood.com/fr/Aomway-5_8GH ... 47148.html
http://www.banggood.com/fr/5_8GHz-Petal ... 04176.html
Sinon n'oublie pas la petite rallonge ce qui evitera de casser le connecteur sur le VTX (cassé 1 irc600mW au bout de 2 jour et depuis plus de soucis)
http://www.banggood.com/fr/5cm-RP-SMA-M ... 56188.html
La pdb c'est super, tu en as pleins qui traine sur le net, j'ai une overcraft patch 4 et c'est du tonnerre (par contre elle coute 27€ maintenant sans FP, je l'avais acheté lors de la conception à7.5€ avec FP :ignore: )
Une qui est plutot bien ou tu peux ajouter des alims 5 et 12v http://www.myrcmart.com/product_info.ph ... in63t3ell0
Voici la mienne
Et une ptite PDB que j'avais bricolé au début avec une plaque de CI qui trainait. Elle etait fixé entre les 2 plaques qui fixe les bras
Ah oui aussi sur hobbyking attends quelques minutes avant d'ajouter l'aticle à ton panier, ils font pratiquement a chaque fois une ptite reduc de quelques euro, c'est toujours interressant
Sur Banggood si tu n'est pas trop pressé(fp gratuit pour l'envoie en 10-25j) fait une commande par article, les douanes font plus de controle sur les envois contenant de grosse somme que les toutes petites, ca evitera l'amende et la TVA à payer...
YT
Vincent
Frelon
Frelon
Bonjour !
Merci de vos réponses
Superbe ton quad Allouille :)
Et merci pour les astuces sur Bangood et HK.
Je vais donc commander aussi une PDB ca me simplifiera la vie.
Merci pour les antennes, c'est carrément moins cher que ce que j'avais vu !
L'antenne patch n'est elle pas moins performante qu'une helix ? J'ai lu 500m de portée max avec l'antenne patch et ca me parait peu.
Je suis entrain de réfléchir a tout le matériel nécéssaire au montage de la bête pour ne manquer de rien au moment de l'assemblage et attendre de long jours.
J'ai pensé aux vis nylon pour fixer la FC, de la gaine thermo de plusieurs diam, de quoi souder, coller. J'ai bien fait attention aux différents connecteurs d'antenne aussi.
Je suppose qu'il me faudra couper/ralonger certains fils, qu'est ce que je dois prendre comme cable ?
Merci !
Bonne journée :)
Vincent
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
