Help config racer 250
Lyssorus
Re: Help config racer 250
Message non lu par Lyssorus »
Dans l'idéal il faut faire.en sorte que les commandes dépassent pas 20€
Et normalement ça passe ;-)
Vincent
Frelon
Frelon
Message non lu par Vincent »
Ok merci :)
Pour charger mes lipo, je pense acheter ca :
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-IM ... 46220.html
Il permet bien de charger plusieurs batterie en XT60 a la fois ?
Merci !
Je vais commander dans la soirée je pense :D
Lyssorus
Alors pour charger plusieurs batterie à la fois, ce qui va bien c'est ce qu'on appel une grappe, c'est en fait plusieurs connecteurs en parallèle sur un fil.
Prenons un exemple simple, tu as 4 batterie 3S (donc 11,1V) de 1000mAh (mili Ampère heure) tu vas les mettre en parallèle et donc avoir 4000mAh de dispo avec une tension de 11,1V (en parallèle on ajoute les courants, en série, on ajoute les tensions).
Donc il te faudra régler ton chargeur sur 3S (11,1V) et 4000mA (pour qu'il te charge tes batteries à une fois leur valeurs nominal (ce qui permet de ne pas les endommager)) pour que tes batteries se charge en environs une heure.
Il te faut aussi une grappe de connecteur de balance pour équilibrer les cellules.
Et donc, pour charger beaucoup de batterie, il faut regarder ce que ton chargeur peut donner au max, il me semble que le Imax B6 peut (libérer) délivrer 5A au maximum donc 5000mA, donc encore 5 batterie de 1000mAh en même temps (et encore vu qu'il sera à fond le pauvre, il risque d'en chier ^^').
Mais après rien ne t'empêche de charger les batteries plus doucement que leur valeur nominal, c'est à dire que si tu as 10 batteries de 1000mAh il te faudrait 10A de capacité de charge pour les charger en une heure, mais tu peux les charger à 5A et la charge prendra environs deux heures.
Je ne sais pas si c'est bien clair. Si ça me prend je ferais peut être un tuto sur la charge des batteries ^^'
A oui par contre, il faut toujours (toujours hein) mettre ton chargeur et tes batteries dans un endroit qui ne craint pas de prendre feu et qui est ventilé, et être encore plus vigilent quand tu atteint les limites de ton chargeur (si tu le fait tourner à fond par exemple, en chargeant 10 batteries dessus lol), CharPaul nous refera un débrief de son expérience lol.
D'ailleurs il est là CharPaul ???
yan solo
Message non lu par yan solo »
oui il est ou ?
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Lyssorus
Il est inscrit mais je l'ai secoué là, il arrive se soir :D
CharPaul
Buse
Buse
Message non lu par CharPaul »
Me voilà!!!!!! J'attendais qu'on me demande je suis quelqun qui aime se faire désirer ;) non en vrai il y avait Mlle a la maison ce week end. Alors oui toujours dans un endroit ventilé et moins de tout produit ou matériau inflammable... Et en cas de soucis ça limitera les dégâts. Mais aussi si tu peux achète des sac lipo safe. :) ça peut te sauver la vie.
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
Lyssorus
Bah ouai et si je veux diffuser mon tube de l'été 2015 il faut que tu sois connu XD
Vincent
Frelon
Frelon
Bonsoir, je suis entrain de commander tout le matériel. Je suis pris d'un doute !
http://www.banggood.com/fr/FrSky-2_4G-8 ... 09913.html
Ce sera bien compatible avec ma radio Turnigy 9XR pro ?
Merci ! :)
Allouille
Non quand meme pas mais evite les commandes à plus de 100€ ca evites les risques
Lipo à part par contre vu que la reglementation sur les batteries en transit aerien et plus strict
Apres faut pas non plus etre trop parano il ne verifie pas tout quand meme... Sur BG (je sais plus sur HB) il y a une ptite case à cocher qui te demande si tu veux cacher le nom de l'expediteur, perso je la coche à chaque fois, et pour l'instant (j'touche du bois...) jamais été embeté pour l'instant...
Sur BG je vais tout pratiquement en envoie 7-10j (environ 1-3€ de plus, c'est juste en gros comme chez nous avec les envoie prioritaires mais pas en colissimo) mais les autre modes plus rapide ca passe par DHL et autres grands du transport qui sont enormement controlés...
YT
Vincent
Frelon
Frelon
Bonsoir !
Un énorme merci a tous pour vos conseils :)
J'ai passé les commandes, la suite de l'aventure quand j'aurai tout reçu ! :D
Bonne soirée et merci !
Vincent
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
