Sur ton 4 en 1 tu dois avoir les câbles venant de l'accu qui sont soudés sur deux pads. Ce condensateur électro-chimique sert à lisser la tension d'alimentation.
Tu le soudes sur les deux pads en respectant les polarités.
Les composants marqués 183 sont des résistances de 18k et pas des diodes, mais ça on s'en fout
Ok, je savais que j'allais me planter, tu connais mon niveau en elec de toute façon
Alors je branche comme ça ?
Ça change vraiment beaucoup ?
Du coup ça craint que les fil soient soudés au résistances ?
Oui, c'est à souder à cet endroit, mais fais attention, la ligne blanche du condensateur électro-chimique (le cylindre noir) est le négatif. Donc, sur ta photo, les pattes du condensateur sont à inverser.
Raccourci les pattes et tu fais en sorte que ton condo soit au dessus du pcb. Un coup de colle chaude pour éviter qu'il ne vibre et c'est bon.
Regarde un esc normal du genre Afro, tu verras que le condo de lissage est soudé sur l'entrée tension lipo.
En fait ça sert un peu "d'antiparasite" pour éviter que des signaux parasites ne transitent par l'alimentation.
Bien évidemment je pouvais pas le mettre dans le bon sens
Pourquoi au dessus du pcb ? Je peux le mettre dans l'aliment horizontal comme les esc, non ?
Merci mon foxxy.
Et pour les résistances 183 ça craint ou pas que ce soit soudé ?
Vu qu'il y en à autant que de fils soudés je suppose y a un rapport ?
Le gros condo, tu peux l'installer à l'endroit qui te convient le mieux. Fais juste attention à ce que les pattes dudit condo n'entrent pas en contact entre elles ni avec quoi que ce soit d'autre car elles sont au même potentiel que ton accu.
Pour les résistances 183 je ne comprends pas ce que tu veux faire Normalement tu n'as rien à toucher de ce coté. Là c'est les sorties de tes rails de FetMos où viennent se souder tes fils moteurs.
Bein là on vois bien que l étain du fil du haut déborde sur la résistance 183.
Alors que celui du bas est bien soudé sur la platine et l'étain ne touche pas la résistance 183.
C'est grave ou ça change rien ?
Je pense que ton fil bleu est soudé sur un pad sur lequel la 183 vient elle même se souder.
Pour lever le doute :
- Tu prends ton multimètre et tu le mets en position testeur de continuité: c'est la position dans laquelle, selon la marque du multimètre, soit il indique 0 et il sonne, soit il indique 0 seulement sur
l'afficheur.
- Tu mets une pointe de touche au bout de la résistance qui ne touche pas l'étain du fil bleu et l'autre pointe de touche sur le fil bleu en question.
- Si ton multimètre sonne, indique 0, etc... c'est que le bout de la résistance et le début du fil bleu sont déjà connectés via une piste sur le pcb.
- Si ton multimètre ne bronche pas alors faut refaire les soudures des fils bleus.
Là au moins c'est sûr, le fil de sortie et le bout de la 183 sont sur la même piste, donc rien à toucher. Tu soudes ton condo de filtrage et c'est marre Je me répète, mais fait bien gaffe que les pattes du condo ne touche rien. Au mieux tu glisses les pattes dans un bout de gaine thermo de petit diamètre.
