Nano 90 en projet
Lyssorus
Re: Nano 90 en projet
Message non lu par Lyssorus »
Tes deux composants sont des Condensateurs (ou capacité), ils servent de filtre sur l'alim et sur le fils signal pour la vidéo. L'intérêts du condo c'est qu'ils filtre les hautes fréquences (c'est ces mêmes hautes fréquences qu'on vois sur la vidéo quand une barre passe, un parasite quoi).
Mais tout le monde n'a pas se genre de parasite, du coup il n'est pas obligatoire de mettre les condos. C'est pourquoi ils ne sont pas dessus de série :)
LuluTchab
Belle explication merci :)
Par contre, s'il ajoute 2 condensateurs, il va doubler le poids de son quadri XD
Maxxhimum
Condor
Condor
Merci :super:
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Lyssorus
PTDR ouai pour le poids :p
Surtout que pour ces valeurs c'est dur de faire vraiment petit ^^'
Green
Message non lu par Green »
Pour le coup je vois aucun changement de contraste.
A voir avec le soleil rasant comme moi. Non parce que chez moi c'est soleil Image mais y a du vent, a pas mettre un micro dehors :)
yan solo
Message non lu par yan solo »
d autre esc special hight kv
http://www.banggood.com/DYS-XM-Seris-XM ... 21885.html
pas con l idée des broches exterieures pour souder aux moteurs :super:
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Maxxhimum
Condor
Condor
ok on progresse
La liste est arrêtée
1 vtx boscam 200 mw nu BG
1 antenne cloverleaf BG
1 Camera 600 tvl ultra light BG
4 moteurs dp03 BG
4 Hélices 56 mm BG
1 connecteur 2S BG
4 littlebee esc Studiosport
5 Lipo 300 mah 2s nanotech HK
1 naze 32 mini rev3 Droneracing
1 RX x4rsb frsky Reserve perso ou un VD5M occasion
chassis perso 1,5 mm g10 plaqué cuivre Reserve perso
Fils soudures etc....
le dessin du chassis
Je le découpe et je vous dis le poids, j'ai dans ma commande moteurs un chassis lktr d'origine si des fois mon concept etait pourri.
Le but etant d'intégrer les littlebee dans le chassis pour les protéger et gagner de la place.
J'ai le G10, j'ai reçu les esc, j'attends la naze pour lancer le sandwich avec le x4rsb ou le VD5M s'il tient ses promesses de télémétrie, j'ai les lipos mais je ne sais pas encore comment charger des 2S qui n'ont qu'une prise d'équilibrage et pas de prise xt, je vais essayer de faire un harnais de charge qui reprend la connection xt sur les bornes extérieures de la prise d'équilibrage. J'attends que BG se réveille pour le reste de la commande parcequ'ils m'ont fait un sac de noeud en cette fin d'année, avec des ruptures de stock des annulations de commandes et des envois différés qui n'apparaissent pas, je devrais avoir tout reçu et avec leur histoires c'est toujours pas parti.
Allez je découpe et je pèse.
Edit: ha oui le nano90 il fait 91, ca tombe pas juste :pleurs:
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
fred44690
Colibri
Colibri
Message non lu par fred44690 »
Salut,je viens voir ton post. Il te manque un ldo 3.3v sinon tu vas cramé ton boscan :
https://youtu.be/U-wxq5EdZx8
Car une lipo recharger fait 4.20v et le boscan support que 3.3v . Soit avec une diode ( se que tu as entouré en rouge) soit par un ldo.
Je suis sur un projet d'un Nano fpv, mais je part sur un hubsan 4x comme carte mère 8x20 en moteur et une coque de hubsan 4x 107 C . A la place de la caméra je mettrai le boscan. Il te faut aussi dip 3 positions pour changer les fréquences .
J'ai en commande une vingtaine de ldo 3.3v si tu en veux un???Image
fred44690
Colibri
Colibri
Question con:
Quel boscan as tu pris?
Celui de ton shéma est celui du boscan 3.3v (pour lipo 1s)
Il y a aussi un autre boscan 5v qui sera plus adapté à ton projet (lipo 2s) mais le shéma de montage n'est pas celui là
: http://www.banggood.com/Boscam-TX5826-F ... 77222.html mais la aussi il te faut un bec 5v
Haut les nains
Je viens de tomber sur ca sur Bangood :shock:
Je me suis dit que ça pourrait peut être t'intéresser
Cam + Vtx +enregistrement 720P tout petit
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
