Help config racer 250
- Allouille
Re: Help config racer 250
Normalement voie 1 ou 3 selon ton mode de pilotage(mode 1 mode 2);-)
Petite présentation de l'avancement actuel du projet
J'ai commencé le montage, voici quelques photos :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 212718.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 212727.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 214534.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 182320.jpg
C'est maintenant que tout se complique, je suis un peu perdu pour la suite.
J'ai vu sur le tuto d'angusfly qu'il faut virer les bec des 3 esc, mais comment on fais ca ?
C'est quel fil que je dois couper et isoler ? J'ai bien vu que les fils noir et rouge correspondent au circuit de puissance, ensuite il reste 1 fil noir et 1 fil blanc. Lequel des deux il faut que je supprime ?
Voila une photo d'un de mes esc : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 214501.jpg
Ensuite pour le récepteur radio, il y a des connecteurs partout.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 214021.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 214140.jpg
Je crois avoir compris qu'on branche les connecteurs sur n'importe quelle voies, ca donne quelque chose comme ca ?
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 214422.jpg
Sinon a quoi servent ces cables ? J'ai deux fois la même grappe :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 214441.jpg
Bonne soirée tout le monde !
Vincent
Vincent
- Allouille
Ah cool ca avance
Tes ECS non pas de bec dc pas de soucis te prend pas la teet avec ca. LE gros fil rouge et le gros fil noir sont les cables de puissances, le deux autre petis torsadés sont, le blanc pour le signal, le noir pour la masse signal( perso je n ai jamais connecté la masse signal, elle est commune sur l'ecs, certain on eu des soucis de communnication sans le brancher moi jamais... si tu branches les 2, ne défait pas la torsade.)
Et du coup tu alimente ta cc3d par le 5v de ta PDB et non par un ECS.
Tu branches tes connecteurs ds l'ordre des bornes 1 , 2, 3 et 4 du recepteur
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... figuration
Regardes ds le chapitre Cables, colours & pin-outs
Les 2 grappes servent par exemple si tu veux communiquer en mode sbus par le main port ou brancher un osd sur le flexi port.
Tu peux changer l'orientation de ta CC3D si tu veux pour par exemple que les prises ne sortent pas sur le coté mais devant ou derriere ce qui de plus te mettra la prise usb sur le coté plus facile d'acces qd ton multi sera monté et que tu voudra toucher au parametrages
(exemple broche de connections ecs dirigé vers l'arriere, petite fleche de direction à droite et usb le coté gauche. Tu rentre la valeur -90 ds l'onglet yaw de la partie ATTITUDE https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... figuration)
- Allouille
Par contre je vois pas de regulateur 5V sur ta PDB? Je vois les pads avec ecrit 5V, tu as le filtre LC (bobine noir marqué 100 et condo gris derriere) mais pas le regul, il y as quelquechoses de souder sur l'autre face?
Ce ne sont pas ces deux bornes le 5V régulé ? http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 230052.jpg
Pour alimenter la CC3D, je relie ces deux bornes aux grandes pattes externes de la CC3D ? (Celles qui sont coudés)
Je vais regarder le wiki, merci
Cool aussi pour l'orientation de la CC3D, je vais la modifier.
Bonne soirée/nuit et merci !
Bonjour tout le monde
J'ai commencé les soudures des fils d'un moteur sur un ESC.
J'ai eu pas mal de difficultés a désouder les fils d'origine des ESC. Ca a pas mal chauffé, ça m'inquètes un peu. Dans quelle mesure l'ESC supporte la chaleur ?
J'ai fini de ressouder un moteur, je ne suis pas très satisfait des soudures que j'ai effectuées. Je ferai mieux sur le prochain.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 170705.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 170818.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 170824.jpg
- Allouille
Ca aime pas trop les grosses chaleur... Mais les spiders sont qd memes solides.
Avant de tout soudé sur ta pdb et apres soudure moteur sur l'ecs. je te conseile de les tester un à un voir si ca fonctionne sur la voie throttle de ton RX.
Ptit conseille pour dessouder, tu chauffe l'etain et enleve tout de suite le fil des que tu peux. Il te restera un tas d'etain encore sur la platine, pour nettoyer les residus, prend de la tresse à dessouder. C'est une tresse qui chauffe plus vite que les composants et aspire l'etain.
As tu aussi etamée ton fil avant de faire la brassure??? une bonne brassure ce fait en moins de 5s : 1s 2s je chauffe la piste et fil en meme temps 3s j'approche l'etain il fond au contact, 4s- 5s j'enleve le fer.
Si ca mets plus de temps c'est que ton fer n'est pas assez chaud ou la panne, piste, conducteur sont salent dc la chaleur ne passe pas tres bien. Il faut presque nettoyer le fer à chaque soudure soit avec une boule metallique faite pour ou une eponge humide coté grattant.
Tu as aussi le flux de soudure qui est tres efficace et te permet de posé moins longtemps le fer sur les parties à souder(genre d'activateur de brassure). Que ce soit tresse à dessouder ou flux, tu peux trouver ca facilement chez castoche ou meroy lerlin.
- Allouille
Non pas de regulateur sur ta PDB, les 2 bornes que tu cites doivent etre relié aux bornes à coté des bornes (s1,s2etc) pour la reprise à partir d'un ecs avec bec (verifie avec un testeur de continuité)Vincent a écrit :Ce ne sont pas ces deux bornes le 5V régulé ? http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 230052.jpg
Du coup il t'en faut un. Tiens un pas mal petit est pas cher et reglable de 0.8 à 20v en sortie avec le petit potard ( si tu en commande un verifie la tension de sortie avant de connecter quoique ce soit car il ne sont pas reglée a une certaine tension qd ils sortent d'usine)
http://www.banggood.com/fr/Mini-DC-DC-C ... 20327.html
Merci de ta réponse et pour tes conseils
En fait quand je soude, l'étain reste accroché a la panne et j'ai beaucoup de mal a le déposer proprement.
J'ai bien étamée les fils avant la brasure.
J'ai commandé le régulateur 5V merci pour le lien
J'attend encore pas mal de colis donc je suis un peu bloqué dans l'avancement.
J'ai préparé la partie réception vidéo, voila ce que ça donne sur un montage "a blanc" :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 205422.jpg
Le tout est alimenté par une petite Lipo 3S de 800 mah
Bonne soirée !
Vincent
Bonne soirée !
Vincent
- Allouille
Flux de soudure tu vas voir c'est magiqueVincent a écrit : En fait quand je soude, l'étain reste accroché a la panne et j'ai beaucoup de mal a le déposer proprement.
Vincent
