J'avais vu un truc similaire mais moins travaillé, c'était l'electronique des caméra qu'on trouve sur les multi du commerce vendu avec caméra 720 dessous dans un boitier plastique mais là, vendu sans le boitier.
Nano 90 en projet
- Lyssorus
Re: Nano 90 en projet
ça semble pas mal du tout oui
Sympa la proposition, je comptais utiliser ça !fred44690 a écrit :Salut,je viens voir ton post. Il te manque un ldo 3.3v sinon tu vas cramé ton boscan :
https://youtu.be/U-wxq5EdZx8
Car une lipo recharger fait 4.20v et le boscan support que 3.3v . Soit avec une diode ( se que tu as entouré en rouge) soit par un ldo.
Je suis sur un projet d'un Nano fpv, mais je part sur un hubsan 4x comme carte mère 8x20 en moteur et une coque de hubsan 4x 107 C . A la place de la caméra je mettrai le boscan. Il te faut aussi dip 3 positions pour changer les fréquences .
J'ai en commande une vingtaine de ldo 3.3v si tu en veux un???
bonne ou mauvaise idée ?
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
12 grs c'est lourd !Haut les nains a écrit :Je viens de tomber sur ca sur Bangood![]()
Je me suis dit que ça pourrait peut être t'intéresser
Cam + Vtx +enregistrement 720P tout petit
Une fois les tests en vol on pourra voir quel payload est disponible, mais déja le fov fait 70° de moins.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
C'est ce que le developpeur du lktr a utilisé pour le 120mm, la partie video du hubsan 107 c'est pas optimum mais ca fonctionne, en revanche ca fait 40ch et ça c'est intéressant, notamment pour la 3D, je vous en parlerais dans un autre post.Lyssorus a écrit :ça semble pas mal du tout oui
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Haut les nains
Lourd ?
C'est plus léger, je pense que ton choix actuel non ? Sachant que la, c'est le poids avec l'antenne ...
Enfin, c'etait juste au cas où, j'ai pas d'actions chez eux
t'es sur du poids avec l'antenne ? en l'occurence le tx5823 fait 2.3 grs et la cam 2.7 grs soit 5 grs l'ensemble, il faut ajouter une antenne cloverleaf.
Je rejette pas hein, c'est pas pour contredire, je sais bien que t'as pas d'actions chez eux
J'arrive pas a trouver de retour sur le FX787T 5.8G 200mW 40CH, trop recent surement, a surveiller !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
En lisant ton post tu as acheté un tx5823? ?Maxxhimum a écrit :Sympa la proposition, je comptais utiliser ça !fred44690 a écrit :Salut,je viens voir ton post. Il te manque un ldo 3.3v sinon tu vas cramé ton boscan :
Donc il te faut un ldo 3.3v ( c'est ecrit en rouge dans les caractéristiques du boscan de banggood )qui (le ldo )peut prendre du 3v à 6v maximum et donc il faut aussi un bec 5v ( je ne vois pas sur l'image si il y a un bec 5v)
Je te conseille ça comme bec 5v plaque de distribution : http://www.banggood.com/LANTIAN-LT130-M ... 23221.html qui peut prendre 2 et 3s lipo.
Pas de soucis si tu veux un ldo 3.3v en mp si tu es intéressé , je te le fait gratos tu m'envoies juste une enveloppe timbré. Ils sont en voyagent du soleil levant pour le moment
Le plus simple c'est que tu aurais pris le boscan du lien d'avant le 400mhz directement en 5v
mais le ldo ça sert a quoi ?
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
