Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Salut Lyssorus m a expliqué les escs et j aimerais savoir qu est ce que les nombres devant les nombres de kv du moteur ex : 1806 2300kv a quoi correspond 1806
Et je boulais savoir si les kv etaient bien le nombre de tour devant etre fait par un moteur pour faire un kv d électricité.
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
https://www.youtube.com/channel/UCZ7QoX ... UfsRArinQ/
Parrot bebop
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
C'est le diamètre et la hauteur du stator éclectique du moteur
18mm de diamètre et 6mm de haut. Plus le stator est haut plus il a de surface pour entraîner le rotor et donc plus de force.
Le kv c'est pour 1v il tourne à 2300tou/min donc 3s 28980 tour minute
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Et qui est ce qui sera le plus puissant entre un 1806 et un 2204
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Haut les nains
C'est pas si simple, ca dépend de pleins de facteurs, qui rentre en jeux. En gros suivant tes helices, certains moteurs seront plus adaptés que d'autres, y a pas de moteurs universels.
Y a pleins d'articles la dessus, notamment sur le blog d'oscar liang.
- DRKwin
Un 2204 aura normalement plus de puissance et plus de couple, après il y a le bobinage qui compte pas mal.gus525 a écrit :Et qui est ce qui sera le plus puissant entre un 1806 et un 2204
Certain moteurs seront plus efficaces avec certaines hélices.
Par exemple un 1806 en 2300Kv de DYS fonctionne très bien avec des Gemfan 5030 mais pas bien avec des 5045 Bullnose il consommera trop et ne sera pas nerveux.
Il faut vraiment un équilibre qui se trouve en tâtonnant ou bien en copiant les autres
Père indigne...
Okay et qu est ce que le bobinage?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Le bobinage c'est se qui entoure toute le borne du stator de ton moteur.
Il y une grosse parti de là qualités de fabrication qui rentre en compte, c'est pour sa que certain moteur chinois pas cher en 2204 seront moins puissant que de bon vrais Dys 1806 pour les mêmes kv. Mais qui dit meilleure qualité dit aussi plus cher.
Des cobras 2204 2300kv c'est 23€ le moteur
- Lyssorus
Tu trouve un tas d'explications pas mal pour imager ce qu'on te donne comme info si tu veux, parce qu'il est vrai que parle de stator, rotor, bobinage, etc, si tu ne vois pas à quoi ça ressemble, tu risque d'être perdu ^^'
Je viens de voir la video elle est bien mrc pour le lien
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Lyssorus
De rien, ça fait plaisir de pouvoir partager nos connaissance avec quelqu'un d'aussi motivé
Si seulement j'avais des mecs comme toi par chez moi, je pourrais m'éclater :p
