Petit kouak telemetrique.
Crimson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Crimson »
Je me décide à poster car j'ai "le cul dans les ronces..." :)
j'ai monté récemment mon quad (zmr250) à base de naze32 flashée betaflight, recepteur d4rII et radio taranis.
J'aimerai avoir un retour de la télémétrie (voltage de la batterie du quad pour poser avant la panne sèche...).
J'ai paramétré cleanflight convenablement (je pense...) et branché les fils vert et noir de la sortie télémétrie du d4rII sur les pins (grnd et tx) télémétrie de la naze.
Je suis en opentx dernière version.
Et...tadaaa...voici mon problème :
Lorsque j'effectue une "decouverte des capteurs" dans la page télémétrie de la Taranis, ils apparaissent bien et ont l'air corrects (a1,a2,rssi etc...) mais LA valeur qui m'intéresse (la valeur Vfas) est égale à 0.00v (même après armement des moteurs).
J'ai cherché, cherché... je commence à tourner en rond.
Si l'un des grands sages de ce forum à une idée de la cause de ce petit kouak, je lui en serai très reconnaissant !
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
DRKwin
Re: Petit kouak telemetrique.
Message non lu par DRKwin »
Les grands sages ici!!!! C'est que des grands gamins qui cassent toujours leurs jouets :lol2:
Sinon pour ton pb regarde ça tu trouvera peut-être ton bonheur à la fin car il y a des commandes à rentrer manuellement.http://blog-rc.tidom.net/2016/01/naze32 ... etaflight/
C'est super bien fait et très accessible.
Père indigne...
Haut les nains
Yop,
Salut a toi, tu as bien activé le monitoring batterie sur la naze ?
Car c'est par elle que le d4rII te remonte les infos de la batterie.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Crimson
Scarabé
Scarabé
Merci DRKwin, malheureusement j'ai déjà croisé la route de ce super tuto et les commandes préconisées sont déjà bien au chaud dans les entrailles de ma naze.
Le problème vient d'ailleurs... :(
Crimson
Scarabé
Scarabé
Ah ? Comment s'active-t-il ce monitoring battery, haut les nains ?
Haut les nains
Dans Cleanflight configurator, il suffit de cocher l'option qui va bien, dans l'onglet configuration ;)
Edit: c'est la VBAT
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Crimson
Scarabé
Scarabé
Aaaaargh ! Merci haut les nains. J'ai déjà coché cette option.
Par contre je crois que tu viens de me mettre sur une piste :
Je n'ai rien branché sur les pins Vbat de la naze32... Faudrait t'y pas les relier au pcb ? (J'ai un pcb diatone qui remplace la plaque intermédiaire de la frame).
Haut les nains
Héhé, sisi il faut effectivement brancher le VBAT de la naze pour avoir l'info.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Crimson
Scarabé
Scarabé
Ok ! J'essaye ça ce soir ! Merci !
Ps- il faut juste chopper le +12v et -12v quelque part sur le pcb ?
Haut les nains
Tout a fait :)
Enfin, si t'as un BEC 12V, c'est la sortie batterie qu'il te faudra prendre, pas le 12V, sauf si tu veux surveiller ton BEC :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
