Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Ok merci
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
https://www.youtube.com/channel/UCZ7QoX ... UfsRArinQ/
Parrot bebop
Et c est quoi le flashage des escs?
Ca change quoi?
Ca change quoi?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Ça consiste à changer ou mettre à jour le firmware (logiciel) installé dans le microcontroleur (la petite puce) qui gère l'esc.
En général on fait ça pour optimiser la gestion des moteur ou pour modifier des paramètres.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- Lyssorus
Se post commence à être une bonne foire aux questions non ?
J'en profite pour dire que n'importe qui peut poser sa question, et pour une fois essayons de faire des réponses simple, sans blabla pour que ça reste au maximum lisible lol.
Que ça serve à tout le monde
Parce que Gus525 pose de très bonnes questions
Merci et pour flasher un esc il faut connecter son ordi a l esc ou a la naze 32 ou CC3d?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Ah oui et avec mon ami on a réussi a flasher le Jpay sur Baseflight mais on a pas trop vu de changement pour l instant
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Il y a plusieurs façons de flasher, cela dépendent en parti de l'esc.
En gros :
- Avec un "linker", c'est comme une clé usb sur laquelle tu connecte l'esc au pc.
- Avec une carte type arduino
- Directement depuis une naze32 dans certains cas.
... Il y a peut être d'autres méthodes.
Vous avez flashé quoi ? Une mise à jour de baseflight ?
Il y a des chances pour que les changements ne soit pas visible.. Ce peut être des modifications affectant du matériel qui ne te concerne pas.
En gros :
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
On a mis baseflight car il n y etait pas mais on a rien changer sinon.(appeler moi Auguste je prefere).
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Et su je construi moi meme mon drone en soudant tout je devrait moi meme faire les PID et parametrer la naze ou CC3D?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Foxxy
Et oui
là on n'est pas du tout dans le plug and play. Ce serait plutôt du plug and pray
