chute sur flip et loop
Green
Re: chute sur flip et loop
Message non lu par Green »
C'est un seul esc je suppose ?
yan solo
Message non lu par yan solo »
alors
test sans helices :full throtle et simulation de loop , nada tout vas bien .
coupure radio : failsafe et pas de bip bip esc .
demontage : rien de suce pet .
test en vol : 5mn d acro a vue , tout roule ,puis paf le sol .
@ green je n arrive pas a savoir combien d esc chantent vu qu il tombe un peut trop loin et pas envie de le prendre dans la gueule :x
ca ressemble bien a une coupure d alim du bec vers la fc ou un manque de courant ver le bec pendant les figures qui demandent peu etre plus de jus ?
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Green
Quand tu as le paf par terre c'est toujours du même coté ?
Si ça se produit assez haut est ce que tu penses que ça peut repartir et rattraper le tir ou c'est foutu et refaire obligatoirement un débrancher/rebrancher la lipo ?
yan solo
plus haut j ai pas envie de briser le bouzin :)
et non je suis pas obliger de debrancher et rebrancher ,une fois au sol (3 seconde max) il chante bip bip et je peux repartir .
c est tres special . bon la j ai bloquer les loop en rattitude 110% je testerais dans l aprem a fond histoire de comprendre .
yan solo
et non pas de cote special en loop et rool c est pareil .
Green
Si j'ai bien compris c'est le polulu ton Step down.
Tu aurais pas un esc avec bec qui traine pour alimenter le bouzin juste pour les tests ?
Quand je parle de tomber du même côté je parle pas en yaw ou roll.
Je penses plutôt a une défaillance du même moteur par exemple.
Que ce soit en Flip ou roll ça serait toujours le moteur avant droit qui flanche en premier par exemple.
C'est pas facile a voir en Flip ou roll mais ça permettrais d éliminer cette hypothèse.
yan solo
j ai un bec tout neuf .
si j ai le temps demain je le changerais , histoire d éliminer les pistes une par une .
sinon je le sangle et tout a fond avec les helices :rire: :rire:
Green
C'est une bonne solution. J'ai déjà attaché un 12" et ça m a permis de voir le problème.
Ça fait un peux peur au début mais le fait bien.
Green
Hello, j'ai les mêmes soucis ou presque.
ça coupe quand je laisse tomber le quad à la verticale et que je met gaz à fond et ensuite ça me le fait sur les coups de yaw.
J'ai aussi les 2205 2633v
je penche pour une descincro
Je modifie et je reviens vous voir.
Green
c'est pas une descinchro, j'ai essayé le timing médium médium/high high, j'ai même enlevé le damped.
Rien y fait.
Normalement c'est que le moteur arrière gauche car il s'arrête et les autres continuent à tourner, puis l'esc fait sa musique et le moteur repart.
Je révise qu'entre temps il est retombé au sol bien évidemment :)
c'est repartis pour les galères :pendu:
