meilleur camera pour le fpv
dams
Buse
Buse
Message non lu par dams »
salut à tous
Pourquoi n'utilise on pas directement une gopro pour le fpv plutôt que d'acheté une autre camera annexe pour piloté?
c'est dure de choisir une bonne camera pour l’utiliser avec des fatsharks par exemple!
J'ai vu pas mal de vidéos sur le net et la qualité des camera fpv est vraiment pas top quand on compare avec une gopro...
si quelqu'un peu m'expliqué tout ça, ça serais super?
Egalement si quelqu'un a des liens avec des vidéos ça serai top!
merci à tous
Green
Re: meilleur camera pour le fpv
Message non lu par Green »
La latence mon cher amis.
Avec une gopro tu as un temps de retards entre la réalité et ce qui s'affiche dans tes lunettes.
Quand tu vois la branche c'est déjà trop tards tu y est dedans :lol:
LuluTchab
Green a écrit :La latence mon cher amis.
Exactement, la GoPro te fait vivre dans le passé :lol:
Mais il me semble avoir lu un jour un article sur une caméra pour filmer qui avait une latence assez faible et qui permettait une utilisation en FPV. Reste à trouver l'article en question (ou alors je rêve complètement XD).
Et autre truc qui peut être embêtant avec une caméra comme ça, c'est que la plupart du temps, elle tourne sur sa propre batterie donc tu es tributaire de ça... Sur mon 450 (ou 500, je sais même pas en fait...) j'ai une caméra pour le FPV et une autre sur gimbal pour filmer (et je peux sélectionner quelle image que veux en retour dans les FatShark). Vu que c'est un gros multi, je fais pas de vol rapide mais juste de la vidéo, ce qui signifie que la latence, je m'en fiche un peu. Mais je fais face à un autre problème, qui est celui de la batterie de la GoPro. En effet, comme j'avais tenté de filmer en 2.7K et ça bouffait vite la batterie. Donc au bout d'un moment, je voyais le message d'erreur batterie sur la GoPro et elle s'arrêtait... me restait plus que l'autre pour finir le vol.
Et comme les indications de niveau batterie sur ces caméras pour filmer ne sont pas toujours "évidentes", ça serait con d'arriver à court et de se crasher because plus d'image... (en plus, tu pourrais même pas filmer le crash pour le bêtisier du fait que la batterie est à plat :lol:)
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
LuluTchab a écrit :Mais il me semble avoir lu un jour un article sur une caméra pour filmer qui avait une latence assez faible et qui permettait une utilisation en FPV. Reste à trouver l'article en question (ou alors je rêve complètement XD).
Oui c'est la nouvelle runcam très peu de latence car il n'y a pas de post production(si c'est bien le terme).
Pour l'alimentation tu peux toujours passer par le connecteur usb que tu branches sur le 5v.
De toute façon ton émetteur ne peut pas t'envoyer du HD donc une 600tvl suffit en principe. Ce qui est important, c'est la réactivité de la caméra aux changement de luminosité et la gestion des contre jours.
Père indigne...
dams
Buse
Buse
ok merci pour les explications :-D
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
