Et si je donnais des ailes à mon Coyote ?!
- Allouille
Re: Et si je donnais des ailes à mon Coyote ?!
Ca va trop vite se forum a peine 24h sans regarder et hop 4 pages sur les 4 ailes et12 message non lu mais arretez laissé moi le temps
- Lyssorus
Tu m'étonne, quand je suis à l'étranger et que je loupe juste deux jours, je pleur lol.
Du coup il y a des sujets que je ne lis pas.
Mon dieu parlez pas de pdb sur mon coyote malheureux. C'est une cacahuète y a tout les composant qui se touche. La pdb elle prend plus de place qu'elle va t'en faire gagner. Va de rétro Satanas des pdb.
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Quelques soit le moteur il devra faire mini 18mm de haut au porte hélice. Les esc plutôt de ztw 18a ou des littlebee. Les moteur pas forcément cobra ..... Tu peut aussi mettre des xnova il vont pas mal. Mais en 2204 2300kv. Les 2206 2300kv seront plus conseiller avec des esc de 30a. Ou alors à placer les esc sous les bras arrière comme l'a fait jull. Pour la batterie très important aussi veille bien au dimension. 31/35 c'est bien. Le logement fait 38/35. Attention à la longueur de la batterie aussi plus elle seras longue plus elle déséquilibreras le coyote sur l'arrière. Les miennes font 73 de long j'ai construit le coyote autour d'elle. Se sont des nanotech 1300mah. Attention pas des aspec elle sont plus grosses.
Merci pour les infos complémentaires.
Par contre, si tu mets pas de PDB, tu utilises quoi pour avoir du 5V un BEC d'ESC?
Sent from my E5823 using Tapatalk
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Ou de ton émetteur vidéo mais sa peut posé des problèmes ou de qualité d'image ou pour l'ajout d'un osd. Ou par le biais d'un mini Régulateur réglable.
J'avais pensé à ça comme PDB (même si t'aimes pas
) parce qu'il est assez petit
[url=ttp://www.banggood.com/Matek-Micro-PDB-With-5 ... 85201409HX]http://www.banggood.com/Matek-Micro-PDB ... 31896.html[/url]
Modifié en dernier par LuluTchab le 20 févr. 2016, 17:33, modifié 2 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
32/22 elle devrait passer en haut mais sa plus le récepteur plus la carte de vol tu passeras jamais sous le hélice du moteur arrière. Pour rentrer la carte et le récepteur avec le régulateur 5v le tout dans 12mm sa pas été cadeau déjà
Je pense que je pourrai peut-être me faire une idée plus précise quand j'aurai le châssis. Là, de faire juste avec des images ça va mais c'est pas aussi précis ^^
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Oui tu verras mieux. J'attend encore la plaque pour le fabriquer
