Jamais testé...
Et ils ne disent pas quel firmware c'est... BLHeli ou SimonK...
Par contre, ils fournissent une CC3D avec... BetaFlight dessus. Quitte à avoir BetaFlight, j'aurais pas pris une CC3D comme "support". Mais ceci est une autre discussion
merci pour ta réponse mais peux tu approfondir betaflight sur CC3D ? j'avais flashé sur le F210 black widow mais la CC3D etant une pieces importante jveux pas me tromper
“Le pire jour de vol est toujours mieux que le meilleur jour de travail.”
Alors, quand tu mets BetaFlight sur CC3D, y'a deux possibilités
Garder le "bootloader" de OpenPilot (qui est le firmware original qu'on trouve généralement sur CC3D) et mettre BetaFlight.
Inconvénients
Cette manière de faire a pour inconvénient que le bootloader prend pas mal de place mémoire et que donc, des fonctionnalités ont dû être désactivées dans le code du firmware lorsque celui-ci a été compilé pour la CC3D avec le bootloader OpenPilot.
Autre truc un peu chiant, c'est que pour connecter au PC via USB, faut d'abord brancher la batterie pour que la CC3D démarre, qu'elle monte le bon driver pour le port USB et ensuite tu peux connecter à l'ordi.
Avantage
Très facile de mettre à jour le firmware (BetaFlight) lorsqu'une nouvelle version sort. Il suffit d'utiliser l'outil officiel d'OpenPilot sous Windows, à savoir GCS (Ground Control Station).
Remplacer le bootloader d'Openpilot par celui de BetaFlight (qui est plus petit) afin de ne pas avoir à désactiver des fonctionnalités pour que tout passe sur la carte.
Inconvénient
La procédure pour flasher est plus complexe car il faut passer par le port MainPort de la CC3D tout en alimentant celle-ci en parallèle en 5V. Pas possible d'utiliser la connexion USB standard. Si tu veux plus d'infos, y'a une procédure ici.
Avantage
Pas de verrouillage de fonctionnalités.
Possibilité de gérer les paramètres depuis le PC en branchant directement en USB (pas besoin de démarrer la CC3D avant la batterie avant).
Voilà en gros les différences quand on parles de CC3D en BetaFlight. Et là, pour le coup, c'est pas dit ni quelle version de BetaFlight était dessus, ni si c'était la version avec/sans le bootloader OpenPilot...
Redeath a écrit :ceci dit avec tout ce que j'ai vu, mieux vaut tabler sur une naze32 donc...
Si tu veux du BetaFlight, c'est plutôt ce que je te conseillerais oui. Et quand on voit ce que BetaFlight vaut déjà niveau qualité et que le développement n'est pas encore "terminé" (je veux dire par là qu'il semble encore passablement à ses débuts), je me dit que c'est un bon pari que de se lancer avec ce firmware
