Lipo crashée, encore utilisable ?
Lyssorus
Re: Lipo crashée, encore utilisable ?
Message non lu par Lyssorus »
Ok ok lol.
Ça me semblait bizarre connaissant le le lithium mais ok :-P
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Je serai d'avis de ne pas essayer de recharger cet accu, au risque de créer un incendie.
Si l'enveloppe est percée et que tu vois quelque chose de couleur foncée, ne pas utiliser. Tu décharges complètement ton accu avec une ampoule de voiture, puis tu la plonges dans un récipient contenant de l'eau et du sel à saturation, tu entailles les enveloppes au cutter pour que la solution saline pénètre dans le lithium, et tu laisses pendant 48 heures.
Le sel neutralise le lithium, ton accu peut aller rejoindre le bac à piles usagées.
Haut les nains
Mouarf, y a effectivement un truc foncé sous l'alu :(
Je me tatai à refaire ma garde robe en 4S, c'est sûrement un signe :-D
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
hello je me permet d'utilisé ton post haut les mains, il m'est arrivé la même chose que toi cette après midi
je me suis crashé et ma batterie à été un peu enfoncée et l'alu et légèrement apparent , pas de gonflement mais quand j’essaie de la connecter à mon chargeur il me marque "Cell 1 number incorrect" je n'ai rien trouvé sur le manuel qui pourrait expliqué le soucis, vous savez de quoi ca peut venir?
Image Image
Allouille
T'as mesuré les cellules une par une?
YT
Lyssorus
Et bien je disais que ta cellule est morte
Tu l'as testé au multimètre ?
sokh
Condor
Condor
merci pour vos réponse comment fait on pour mesurer chaque cellules.
Désolé j'ai vraiment du mal avec électronique :arrow:
Lyssorus
Tu met ton multimètre sur chaque fils du connecteur de balance en fait chaque fils est un pôle d'une cellule, donc entre deux fils qui sont l'un à coté de l'autre, tu auras une cellule.
Donne nous les valeurs de chaque cellule ;)
sokh
Condor
Condor
Pas moyen de mettre la main sur mon multimètre je regarderai ca demain.Merci en tout cas.
Lyssorus
Ils choisissent toujours le bon moment pour se planquer :D
De rien ;)
Retourner vers « Les accus - Lipos ou autres »
