Dys xm20a flashage impossible [usblinker/blheli]
- Green
Re: Dys xm20a flashage impossible [usblinker/blheli]
D'ailleurs faut que je creuse parce que j'ai des phases qui sautent j'ai l'impression. Il tremble mais ça arrive avant la mi gaz.
J'ai baissé les pid et ça change rien.
Vu le temps dégueulasse ça va prendre du temps.
Excellent !!! je connaissais pas l'outil capture, trop fortcubensia a écrit : Sous windows ya un outil qui s'appelle capture[...] ou alt print screen pour capturer que l'écran actif
Sinon question sur ces réglages :
Sur quoi on se base pour régler le PPM min/max throttle dans blheli ?
Sur le mien j'ai au hasard élargie la plage pour aller de 1110 à 1990 (que j'ai reporté dans betaflight bien entendu)... Mais le hasard j'aime pas trop.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- Haut les nains
Je pense qu'il vaut mieux pas les remplir a la mano, et les laissés se remplir en calibrant les ESC avec la FC.
Les valeurs que j'ai eu comme ca, j'aurais pas pu les inventées, mais c'est que mon avis ^^
- Green
Le problème ces que tu peux les modifier sur la FC aussi
En général je règle suivant ce qui est affiché d'origine dans blheli.
C'est bien là ma question, on calibre l'esc par rapport à la fc ou l'inverse ?
L'important c'est que ces valeurs soient identiques dans les esc et la carte de vol, mais comment est-ce qu'on défini ces valeurs ?
J'ai augmenté la plage car je pense pense que ça rend le throttle plus précis (car plus de points entre mini et maxi) ... Mais ce n'est que supposition.
Parfois j'aimerai bien connaitre un dév pour ce genre de questions, la réponse est peut être sur rcgroups ... mais en anglais je vais mettre des années à trouver
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- Haut les nains
Yop Green,
Apparemment, pour les 2633kv, il vaut mieux mettre le timing en medium high.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
- Foxxy
Ni l'un ni l'autre, on calibre un esc par rapport aux valeurs (en µs) de signal fournies par le récepteur. La "norme" voudrait que les voies des récepteur soient comprises entre 1000 µs au mini et 2000 µs au maxi avec un neutre à 1500 µs. Dans la réalité il n'en est rien. La tolérance sur les composants, en particulier les sticks, font que ces valeurs sont fluctuantes. Certains, comme Futaba, ont même un neutre à 1520 µs.Duvid a écrit :C'est bien là ma question, on calibre l'esc par rapport à la fc ou l'inverse ?.....
L'important est que l'esc mémorise les valeurs mini et maxi que lui envoie le récepteur. Ensuite chacun peut adapter ces valeurs en fonction de son feeling, en changeant les paramètres soit dans la FC pour des esc qui ne peuvent être programmés que de cette façon, soit directement dans l'esc avec Blheli par exemple. D'aucun préféreront une course longue sur le stick de gaz alors que d'autres une course courte, en particulier pour l'acro.
- Green
Merci, t as eu l'info où ?Haut les nains a écrit :Yop Green,
- Haut les nains
Miniquadbench.com
Et tu devrais les mètres avec le propre firewall dys xm20a au lieux de xrotor20a. Tu gagnerais en patate en plus.
