Aide pour démonter un moteur pour changer les roulements ?
sacom
Luciole
Luciole
Message non lu par sacom »
J'ai un soucis sur les moteurs de mon Eturbine, au tout début un simple pichenette suffisait à leur faire faire plusieurs tour. Et aujourd'hui sur certain moteur je ne fais même pas 1/4 de tour.
Donc je me dis que les roulements dedans doivent être mort ...
J'en ais racheté des neuf, mais je me suis dis que je pouvais peut étre démonter les anciens pour changer les roulements dedans. Mais bon j'ai jamais fais et donc je cherche conseil :D
Déjà la goupille en dessous me parait impossible à enlever :tete: :tete: :tete: A mon avis il me faut un outil spécial que j'ai pas.
Bref si quelqu'un pourrait m'éxpliquer comment je dois m'y prendre il en serait remercié.
Merci :drink1:
Foxxy
Re: Aide pour démonter un moteur pour changer les roulements
Message non lu par Foxxy »
:google: est mon ami :-D Un petit tuto, en vidéo :
sacom
Luciole
Luciole
Parfait merci :D
LuluTchab
J'avais vu une solution plus "simple" une fois qui consistait à dévisser les 2 petites vis 6 pans sans tête qui sont dans la partie supérieure du moteur (la cloche) et qui appuient sur des plats de l'axe qui passe sur les roulements.
Le fait d'enlever ces 2 petites vis permet de faire sortir la cloche par le haut et donc d'avoir accès à l'axe et aux roulements.
Mais je sais juste pas si c'est valable pour tous les types de moteurs...
Retourner vers « Les moteurs »
