Taranis X9D Plus et X4R SB en sbus...et un buzzer..
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
Sachaski
Luciole
Luciole
Message non lu par Sachaski »
Salut à tous,
J'ai un souci.. Mon Rx fonctionne en sbus, et communique sans problèmes avec ma Naze32 mais voila, avant avec mon ancienne radio j'avais mon buzzer branché sur mon RX aussi et je lui avait assigné une voie de façon a pouvoir le faire fonctionner avec un switch sur ma radio.
Avec mon RX FrSky ça ne fonctionne pas!
Une idée de quelle voie utiliser? y'a une programmation a faire? j'ai une voie assigné à un switch sur la radio et ça fonctionne sur cleanflight mais le buzzer ne buzz pas!
merci de votre aide :-)
Sacha
DL265 - Kiss 18A - Cobra 2204-1960KV - SPF3 Full - TBS Core Pro - Bluetooth - Immersion RC 32CH raceband - Sony 600VTL - hélices 6x4 - 4S
Bientôt: Sky Hero Little Spyder
Taranis X9D+ - X4RSB
eephyne
Re: Taranis X9D Plus et X4R SB en sbus...et un buzzer..
Message non lu par eephyne »
J'ai jamais essayé mais sachant que sbus c'est 1-16 tu as tenté de faire par le canal 17 18 19 ?
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Sachaski
Luciole
Luciole
Merci je vais essayer cet aprèm!
Si jamais quelqu'un a une autre suggestion...
:merci:
LuluTchab
Je connais pas Naze32 et les buzzer mais je sais juste qu'il y a 2 types de buzzer. Pour CC3D, je sais quel type il faut (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html)
Mais pour Naze32 je sais pas. Il me semble que t'as pas besoin d'avoir un buzzer avec 3 fils si c'est branché direct sur la Naze32 mais faut contrôler car comme je le dis, je suis pas sûr de ce que j'avance.
Tout ça pour dire qu'il faut être sûr que ton buzzer soit "compatible" avec ta Naze32 dans le cas où c'est sur celle-ci que tu voudrais le brancher.
Sachaski
Luciole
Luciole
voila 2 photos de mon buzzer
Avant il était connecté sur le récepteur de ma Graupner...
:merci:
LuluTchab
Jamais vu un buzzer comme ça donc difficile pour moi de t'aider, désolé... :?
eephyne
Sur oscarliang certains commentaires laissent penser que le channel 1 est à la fois le sbus1 et pwm1 donc à voir.
kakari
Scarabé
Scarabé
Message non lu par kakari »
J'ai réussi !
J'ai utilisé le Channel 1 pour le buzzer et donc de 2 à ... Pour le reste
Ca fonctionne je peux l'allumer sur un switch mais pas l.eteindre par contre
eephyne
Bizarre. Le buzzer s'arrête plus ?
kakari
Scarabé
Scarabé
Si quand je débranche la batterie, mais si je coupe le switch, il reste en marche, ce qui n'est pas très grave en soit d'ailleurs, du coup il peut aussi s'activer automatiquement en cas de Failsafe
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
