Help conception fichier 3D
Haut les nains
Yop,
J'en appelle à tous les concepteurs 3D. J'ai en projet un support pour ma Runcam Skyplus (celle en 31*31 que personne n'a sur Thingiverse :pleurs: )
Je pensais, pour la fixer, englober les spacers avant.
Les spacers en question font 5mm de diamètre, je dois prévoir combien de jeu pour que ça rentre sans trop forcer, et que ça tremble pas ?
Est ce que le jeu a prévoir dépend de la finesse d'impression ?
Merci d'avance :bonjour:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
LuluTchab
Re: Help conception fichier 3D
Je dirais que 0.1 à 0.2 mm de jeu ça devrait suffire.
Après, ça dépend aussi de l'imprimante et de la manière dont elle est réglée. A ses début, la mienne n'était pas encore bien réglée et il y avait trop de matière qui sortait. Du coup, chaque trou était toujours 0.2 à 0.3mm de plus petit niveau diamètre (ce qui était assez embêtant).
Et donc non, ça dépend pas de la finesse d'impression
Haut les nains
Merci Lulu,
Autre question, mes parois doivent faire combien pour etre résistante ?
Pour l'instant j'ai mis 1mm c'est suffisant ? Je prevois de l'imprimer en ABS.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
LuluTchab
Déjà, aucune expérience en ABS... je fais que tu PLA moi.
Ensuite, niveau épaisseur de parois, je pense que 1mm c'est nickel. Je crois que je tourne à moins que ça moi. Mais j'ai pas le chiffre en tête et difficile de te dire avant demain vu que l'imprimante est géo-localisée à mon boulot :D
Haut les nains
Ok merci, je vais un test comme ça :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Haut les nains
J'arrive à ce résultat qui me semble pas trop mal.
Parois d'1mm, ça vous semble correct ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
LuluTchab
Jolie pièce. Par contre, je ferais plutôt la partie "trouée" qui sera autour des montants monter jusqu'en haut. C'est-à-dire pour qu'au final, elle fasse une hauteur égale à l'espace vertical que tu as entre les 2 plaques de ton châssis.
En exemple, je peux te filer ceci pour t'expliquer. C'est une pièce que j'ai faite pour mon 160:
Sinon, je sais pas où vous mettez vos images mais elles prennent toujours milles ans à s'afficher... essayez ici, au moins c'est rapide :D http://postimg.org/
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 12:00, modifié 1 fois.
Haut les nains
Oui je vois, pour que ça bouge pas en hauteur.
C'est ce que j'avais fait au début, mais comme j'ai la cam pas mal rentrée dans le chassis, j'avais peur de voir un bout du montant.
Du coup, j'ai préféré le fixer avec une vis qui passera dans le petit trou sur la plaque horizontale ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
LuluTchab
Ah ben voilà à quoi sert le trou en bas :D
je me posais la question justement mais j'avais pas pensé à cette possibilité. Bonne idée :D
Donc maintenant... y'a plus qu'à comme qui dirait. Go imprimer :D
Haut les nains
Pour notre utilisation, comprendre par la les rencontres fortuites avec les arbres, le sol, etc enfin la dure vie de nos machines quoi ^^^
Il vaut mieux utiliser quoi de l'ABS ou du PLA ?
Quels sont les avantages/inconvénients ?
Il me semble que l'ABS est plus solide non ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Retourner vers « Autres matériels »
