Naze 32 préréglée par Pitchpump
- manolozen
- Souscripteur
Salut a tous,
J'avais donc présenté le site allemand Pitchpump qui vend du matériel pour la voltige et notamment les fc naze32 préréglées pour la rosewhite et la leora. J'étais en contact avec lui il m'a laissé entendre que les pid se réglaient en fonction de l'écartement moteur. Il m'avait dit un truc genre (j me souviens plus des valeurs exactes) pour du 40cm, pid a 3.3 et pour du 30cm pid a 4.2...
Or voilà lorsque je regarde sa vidéo avec sa naze32 j'ai bien l'impression d'entendre les moteurs vibrer un peu comme quand les pids sont mal réglés. En tous cas on entend une vibration bizarre dans la vidéo.
Page naze32 http://www.pitchpump.de/shop/flugsteuer ... fertig?c=9
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- anta377
Re: Naze 32 préréglée par Pitchpump
Soit, c'est vrai que le bruit est bizarre, mais bon avec les hélices en plastiques qu'il y a, elles ne sont peut être pas équilibrées, pourtant le multi a l'air d'avoir un comportement sain. Sur ma rosewhite, celle qui n'est pas en 3D, je doit avoir en effet dans P 3,3 en multiwii 2.2
- manolozen
- Souscripteur
Merci anta, mais t'as les mêmes vibrations sur le tient qu'il t a préréglé?
Sur la crius j'avais ce meme comportement avec des pids un peu mal réglés alors qu en statio c'était nickel... Pareil sur la cc3d j'ai volontairement suraugmenté le I pour voir si ca règlait mon souci d'instabilité à 100% gaz et ca vibrait pareil alors qu'en statio c'est ok.
J vais contacter le gars du site et lui poser la question a l'occasion.
Si d'autres peuvent donner un retour à ce niveau là, ce qu'ils en pensent...
A ciao
A ciao
- anta377
Je te dirais cela quand mes mains pourrons revoler, j'espère bientôt, car à part me les charcutermanolozen a écrit :mais t'as les mêmes vibrations sur le tient qu'il t a préréglé?
Mais mon autre rosewhite équipée aussi d'une crius, pas de problème, j'ai trouvé et passé du temps pour les PIDs et j'ai trouvé les réglages parfaits, aucune vibration, même à plein pot. Je ferais des photos dans multiwii pour montrer mes réglages
- manolozen
- Souscripteur
Ah merde, j'avais zappé
, toutes mes excuses... bon rétablissement encore!!!
- anta377
Non tu n'as pas a t'excuser au contraire, j'ai simplement hâte de revoler et de participer à ton forum plus activement avec des vidéos
, mais ce week end je fais des photos pour te montrer mes réglages pids sur la rosewhite équipée de la crius
- manolozen
- Souscripteur
Cool cool, tu m diras c que t'as comme moteurs aussi.
J'avoue que les réglages ça m prend le chou, quand j'ai le quad en main j pense qu'a une chose c'est voler, y en a qui adorent bricoler/régler, moi les réglages c'est une corvée, c'est surtout que ça m'a jamais réussi.
Avec la cc3d j'ai passé deux aprems entières à régler les pid (c'est p t etre rien, mais pour moi c est un effort surhumain) et quand je vois le résultat... Mais bon y a des chances que ce soit le gyrotau (comme le filtre lpf sur multiwii).
Juste pour dire avec la crius j'ai passé 2 mois a essayé de les régler les pid avec des comportements completement anormaux jusqu'à ce que je comprenne au bout de deux mois que c'était les hélices qui foutaient la merde... Alors quand j'entend pid ça m donne des boutons
, en même temps c'est le métier qui rentre...
D'ailleurs les tuto pid, si j me trompe pas, on t explique toujours pour le réglage en stationnaire, et pas pour les comportements en vol...
Bref j'arrête de me plaindre, même si je rêve de garer mon quad dans les stands avec deux bons mecanos qui m règlent la machine
- anta377
Voilà mes premiers sentiments et ce que j'ai pu constater, donc maintenant les pids c'est in the noize
- manolozen
- Souscripteur
Quelqu'un quelquepart ailleurs dans la galaxie, euh sur la toileanta377 a écrit : tu attaches un poids de au moins 1/3 du poids de ton multi
Mais je comprend bien que c'est une question d'entrainement -Oh oui m'entrainer oui oui oui- T'emballe pas j'parlais des pid
- Louchooo
- Buse
Tu as un vidéo de bledi sur le net avec cette technique des poids
