[FIRMWARE] BETAFLIGHT
Haut les nains
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
lulux a écrit : Par contre pourquoi veux tu utiliser le Multishot ? Ce n'est plus la peine sur les dernières versions de BF 2.5, Boris a réduit le motor_pwm à 2.6KHZ même avec une looptime à 8KHZ ce qui le rend compatible avec le Oneshot125.
Pour avoir besoin du Multishot il te faut obligatoirement une carte F3 avec un BUS SPI pour utiliser un motor_pwm à 4KHZ mais il n'y a pratiquement aucunes différences entre 2.6 et 4, c'est pour ça que Boris à réduit cette valeur.
Cette discussion m'interresse, je viens de passer en 2.5.3, et j’étais chaud pour passer me DYS XM20 en multishot.
Sur l'article d'Hélicomicro, y 'a cette phrase, qui me semble contradictoire avec ce que tu dit. Ou j'ai mal compris :mrgreen:
Le code adapte donc la vitesse de communication entre la carte et les ESC en fonction du protocole utilisé (Oneshot125, Oneshot42 ou Multishot).
Bref, je flashe en Multishot ou pas ?
Et si oui comment on fait apres recuperer le hex svp ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Barbaryann
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Barbaryann »
Et voilà la commande dans le CLI pour activer le Multishot :
set use_multishot = ON
Et on laisse Oneshot125 coché dans le menu config...
QAV210 : BeeRotor F3 combo / RCX 2205 2300kV / ESC Little Bee 20A / hélices tripale 5''
THUG PIG 5'' : Kiss FC / XNOVA 2206 2300kV / ESC Little Bee 30A / hélices 5''
PIRAT5X : BeeRotor F3 combo / ESC Little Bee 30A / hélices 5''
lulux
Condor
Condor
Message non lu par lulux »
Haut les nains a écrit : y 'a cette phrase, qui me semble contradictoire avec ce que tu dit. Ou j'ai mal compris :mrgreen:
Alors oui c'est vrai, le code adapte le motor_pwm en fonction du protocole de tes ESC.
Je te donnes mon exemple avec une looptime de 125 ( 8khz), je ne connais pas les valeurs pour les autres vitesses...
Si je passe ma Looptime à 125 et que mes ESC sont en BLhéli classique (ONESHOT125), ma looptime passe à 8KHZ, les Gyro à 8KHZ et le motor_pwm passe à 2.6KHZ ( La valeur reste faible pour rester compatible avec le ONESHOT125)
Si je passe ma Looptime à 125 et que mes ESC sont en BLhéli Multishot, ma looptime passe à 8KHZ, les Gyro à 8KHZ et le motor_pwm passe à 4KHZ
Après j'ai l'impression que les utilisateurs de RaceFlight utilisent des valeurs de motor_pwm bien plus élevés mais pas sur BF... je surveilles pas mal le Thread sur RCgroup pour voir si des pilotes utilisent un motor_pmw de 8KHZ ou plus...
Dans tous les cas, tu peux changer ta looptime et le reste est calculé automatiquement....
Pour les fichier HEX c'est la :
https://www.dropbox.com/sh/eqabjtgzeini ... 9y0Ya?dl=0
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
Haut les nains
Okay merci pour l'explication.
Je viens de me relire, héhé j'avais zappé un mot.
En fait j'ai trouver le .hex qui va bien, c'est la suite qui me pose probleme.
Comment on le flashe ?
Dans BLheli, FLash other et on pointe le .hex ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
lulux
Condor
Condor
Oui c'est bien ça !
Fréquence: 5800mhz
Haut les nains
Merci, ca va flasher dur ce soir :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
J'ai fait le Raiju hier
Il y avait un .hex pour les XM10A en MultiShot, çà c'est fait
J'ai flashé la Naze dans la foulée, çà c'est fait
On active les bonnes options, on baisse le looptime au minimum .. une Naze32 çà va pas en dessous de 270.. c'est bon à savoir
Et je testerais + tard :D
Terminé pour moi le modélisme ;)
LuluTchab
Pas en dessous de 270?? J'ai mis 250 sur une CC3D sans qu'il y ait de problème.
Après utilisation de la commande "status" j'ai pu voir que ça faisait monter l'utilisation CPU de 4% à 24% donc ça semblait ok.
Et en vol, c'était méga réactif!! Impressionnant XD beaucoup plus sensible qu'avec le looptime à 1000. Mais c'est comme si le paramètre d'expo n'était plus pris en compte (ou moins)
lulux
Condor
Condor
LuluTchab a écrit : Et en vol, c'était méga réactif!! Impressionnant XD beaucoup plus sensible qu'avec le looptime à 1000. Mais c'est comme si le paramètre d'expo n'était plus pris en compte (ou moins)
J'ai exactement le même ressentie que toi, c'est hyper vif comme pilotage et au début c'est bien déroutant... J'ai du baisser légèrement mes rate pour garder un pilotage fluide...et encore c'est pas super propre...
@LuluTchab, tu utilise quel PIDC du coup ? LUX ou MW23 ?
Fréquence: 5800mhz
Condor
Condor
Par contre j'ai un truc étrange
Dans le test moteur , tous démarrent bien en même temps, ils semblent être réactif à mort
Par contre si je coupe les moteurs ... bah çà tourne encore 2 à 3 secondes après ... et ils se coupent tous en même temps
Et pour le test du looptime, j'ai mis à 0 pour voir, save / reboot , et je lit les cycles à entre 260 et 270 , le plus souvent à 270.
Retourner vers « Cartes Multiwii »
