Esc sur PDB eachine
dams
Buse
Buse
Esc sur PDB eachine
Message non lu par dams »
salut à tous j'ai besoin d'un petit conseil pour mes ESC sur ma PDB eachine...
sur mes esc il y à un
-un gros fil rouge ( à mettre sur le + de ma PDB )
un gros fil noir ( à mettre sur le - de ma PDB )
- un fil blanc ( le signal si j ai bien compris)
Et
- un noir ( la par contre aucun idée )
http://www.drone-fpv-racer.com/1372-thi ... cessor.jpg
sur ma PDB que voici,
https://d2obrsbtn4fa9r.cloudfront.net/w ... 203836.jpg
Il y à le + Et le - (Pour mes fil rouge et noir)
Par contre je ne suis pas sur du coup pour le blanc et noir concernant l emplacement...
C'est bien le blanc sur le S1 S2 S3 S4 .
Et le noir après la ligne de séparation dessiner sur la PDB? et peu importe l emplacement entre les deux?
http://www.zupimages.net/up/16/10/41fw.png
Condor
Condor
Re: Esc sur PDB eachine
Message non lu par cubensia »
Le noir fin sur ton ESC c'est la masse ( - ) et elle est commune avec le gros noir :D
Donc tu n'est pas obligé de le brancher
Ceci étant dit
Pour ton cable sur ta pdb si on présume du fait que ce qui est dans le petit carré sur chaque S1 / S2 / S3 /S4 est le signal on peut dire que tu va souder le blanc sur ce petit carré
Ou alors tu soude un 3 pins sur chaque pour faire un montage de la sorte.
Terminé pour moi le modélisme ;)
dams
Buse
Buse
OK merci pour ta réponse mais du coup pourquoi il on mis ce fil - sur les Esc si c'est pas utile de le connecté?
fred44690
Colibri
Colibri
Message non lu par fred44690 »
Il utile quand tu veux flacher tes esc , il me semble! !!
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
dams
Buse
Buse
OK et ça sert à quoi de les flashé?
fred44690
Colibri
Colibri
Et pas que pour le flachage! !!exemple tu peux inversé le sens de rotation sans dessouder, modifier les paramètres de tes esc. ....
Retourner vers « Les esc »
