Soudure contrôle
dams
Buse
Buse
Soudure contrôle
Message non lu par dams »
J ai soudé ma naze sur ma PDB eachine par contre quand je test les + avec mon voltemetre sur ma naze vers ma PDB rien ne se passe pas signal sonore... Es-ce normal? Existe il un moyen pour testé ses soudures?
eephyne
Re: Soudure contrôle
Message non lu par eephyne »
C'est pas très clair ton message. Tu teste quoi exactement ? Les port + entre eux ou le même port + sur la pdb et naze ?
envoyé depuis ma Taranis X9D+
dams
Buse
Buse
Oui désolé c'est un peu compliqué à expliquer surtout par écrit
en fait j'ai cherché à savoir si il y avait bien connexion entre ma PDB et ma naze ... Mais au niveau du + de la naze (pins des Esc) il n'y a pas de courant qui passe entre la PDB et la naze sauf sur le pin 1 ... Je ne sais pas trop si c'est claire j ai un peu de mal à expliquer le truc...
eephyne
Si ya pas de contact entre les deux même pin de la naze et du pdb c'est juste que la soudure est mal faite
dams
Buse
Buse
OK bon... Du coup pas risque de cramé la naze à force de trop soudé?
Car c'est la deuxième fois que je soude étant donné que mes pins n été pas les bon au départ pour le bon emplacement de la PDB
dams
Buse
Buse
Infos pour tout les débutants comme moi.
Si vous utilisez un PDB eachine avec une naze32 et des batterie 4s ( est des Esc sans bec )
il vous faut des ubec 12v et 5v à soudé sur la PDB pour alimenter votre naze sinon elle ne sera pas alimenté est ça ne marchera pas...
Moi je suis obligé de dessouder ma naze de ma PDB. Snif snif!!!
C'est en fessant des erreurs qu on apprend..
Merci à toutoune et à vous tous
Duvid
Condor
Condor
Message non lu par Duvid »
Une bonne soudure doit être réalisée en chauffant les pins tout juste quelques secondes.
Si tu y arrive, la chaleur n'a pas le temps d'être transmise aux autres composants, donc quasi sans risque.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
dams
Buse
Buse
OK yes merci pour l info je reste moi de 3 sec. Sur les pins du coup c'est cool...
Du coup je soude mes deux bec 12v et 5v sur ma PDB et le tour est joué...
Qui à un site ou je peu commandé des ubec PDB 12v et 5v réglable avec des délai de livraison rapide?
Allouille
N'hesite pas à utiliser de la tress à dessouder, pour enlever le trop de soudure avant d'enlevé les pins (ca se trouve chez leroy ou casto)
Hesites pas aussi à couper les pins avant de dessoudé pour les retiré une par une ca chauferra moins la carte ;)
YT
dams
Buse
Buse
Yes bien vue je vais acheter ça! Merci
