premier fpv q250 chinois
EmpiGTV
Luciole
Luciole
Localisation : parigo tête de veau, parisien tête de chien ! (75014)
Re: premier fpv q250 chinois
Message non lu par EmpiGTV »
Salut Lyssorus ,
merci pour ton message.
J' vais faire ca pour mes soucis . J'ai cherché sur google , le seul truc que j'ai trouvé c'est " ca arrive avec les esc a condo"
Oui je suis d'accord sur le "temps au sol", d'ailleurs j'crois que je vais redémarrer mon jodel abeille et mon zero, je mettais quand même moins de temps à les faire voler.
J'ai trop d'incompréhensions la. 15 ans sans modélisme , ca a évolué trop vite.
entre le mode de la télécommande, les mod type ppm , les relations avec le contrôleur de vole, le type esc, simonk , bheli, one shot, la multiplicité du matériel, je n'arrive pas à avoir un truc que je régle comme je veux de a à z. Et surtout que je comprends de a à z.
Je suis dans le flou en fait.
Il faut que je reprenne mon matériel, des tutos et les manuels.
Nicolas
EmpiGTV
Luciole
Luciole
hola !
bon j'ai repris à 0 .
J'ai tout démonté :)
J'ai commandé d'un clic malheureux un Favourite SKY III Quattro 12Ax4
J'ai réussi à m'y connecter grâce à ça :
Mais surtout à Christophe Toutoune06
Lancement de BLheli
Je ne sais pas trop quoi trifouiller.
J'en suis au montage à blanc.
J'ai branché ma CC3D , par contre .... impossible de démarrer les moteurs dans openpilot .... j'ai pourtant les bip esc et les moteurs qui frémissent au branchement de la batterie....
J'ai rejoint le http://www.lorem.org/accueil/ je suis super content !
Nicolas
EmpiGTV
Luciole
Luciole
J'ai soudé les moteurs sans tester, considérant qu'avec blheli je pouvais changer le sens de rotation du moteur.
Sur les 3 fils moteurs/esc j'ai branché les fils du milieux ensembles, et les deux autres " l'un en face de l'autre" .. C'est a dire que ceux de droites de l'esc sur ceux de gauches du moteur.
Nicolas
EmpiGTV
Luciole
Luciole
Bon, j'ai branché directement l'esc sur le récepteur, les moteurs démarrent .
A voir avec BLheli et ma cc3d du coup ...
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
C'est cool tout ça ça avance :-)
Moi je suis emmerdé avec le coyote lol, et il fait trop beau :'(
EmpiGTV
Luciole
Luciole
Bon c'est réglé !
je n'ai qu'un moteur qui tourne dans le mauvais sens. A voir si je peux le régler avec BLheli .
Petites notes pour moi :
ESC1:Blanc
ESC2:Marron
ESC3:Rouge (rotation à inverser)
ESC4:Jaune
Je me rends compte qu'il n'y a plus grand chose à faire en fait ! (pour le montage)
J'ai quand même commandé pas mal de visserie pour m'adapter au spacer entre les deux plaque du bas.
Je trouve que c'est un peu la misère en visserie en M3, notamment pour de la visserie alu. J'ai regardé chez des fournisseurs de vis chez lesquels j’achète pour l'automobile ... ils ont pas grand chose dans cette taille ... tant pis ca sera de l'acier à ferrer les poneys ... 5 (j'ai pris sur bricovis et ebay)
Nicolas
Lyssorus
Oui t'as vu !!! Ça va assez vite ;)
Quand je dis qu'il n'y à vraiment rien dans un multi :p
Normalement avec Motor Direction tu peux changer le sens ouai :) et je crois qu'il faut refaire la calibration après hein ;)
Sinon bravo pour le montage ça avance !!! Bientôt le vole :D
Courage :)
EmpiGTV
Luciole
Luciole
Il a volé !!! wohoooooo !!!!!!!
bon 3 minutes , parce que j'étais pris par le temps.
En tout cas il vole super bien, enfin il est stable et il répond bien.
J'ai mis des hélices tarot tripal 5045 , j'ai trouvé qu'il s'envolait avec bcp moins de gaz qu'avec les bipales que j'ai mises ensuite.
J'ai installé un rx d4rii que j'ai mis en sbus, c'est vraiment sympa de pas avoir trop de câbles. Et j'ai bien pu inverser le sens de rotation d'un moteur via le soft.
J'ai aperçu un schéma qui permettrait de brancher la cc3d au d4rii pour le retour de télémétrie sur la télécommande, mais je ne suis pas sur que ca fonctionne avec ma 9xr.
Maintenant il faut que j'installe le matériel FPV, du coup je dois tout démonter pour récupérer une source électrique ... mis à part la cc3d tout est pris en sandwich entre les deux plaques du bas( esc+ rx) grâce à ce truc là .
J'en profiterai pour mettre des zolies lumières :)
++ Nico
ps j'ai aussi adhéré au Lorem http://www.lorem.org/accueil/
EmpiGTV
Luciole
Luciole
Lyssorus
Pas mal :)
Mais...
C'est quoi cette entretoise décorative à l'avant gauche ? :p
Et c'est une nouvelle forme de Tricopter ? :D
