Rencontre Tourangelle 2016 - 1ere session 25 au 28 mars 2016
Pour se fixer rendez-vous, ou une manifestations/rencontre autour des multicoptères et plus encore de voltige en multis, venez nous en informer ici.
Allouille
Re: Rencontre Tourangelle 2016 - 1ere session 25 au 28 mars
rodoudou a écrit :j'ai un doute sur le fait que ça est niké la lipo
ça remonte et charge bien en 3s là (11,35)
je sais j'ai une alarme ajouter, mais je la branche pas en interieur quand je configure..sauf que là vue que j'ai passé plusieur fois un peu de temps.... j'ai zappé :|
le band...video?
heuuu (fatshark teleporter V4) le nighthawk ça va c'est sous le ventre les switch
Bon bah ca va alors continue la charge comme ca et verifie quand meme si ca gonfle pas de temps en temps
YT
rodoudou
Condor
Condor
Message non lu par rodoudou »
tout plat pour le moment
en générale je place la lipo dans un ancien boitier externe de disque dur en alu et je laisse charger la nuit avec l'imax B6
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Pas la nuit é.è tout mais pas la nuit par pitier :(
Même dans un boitier, si en cramant la batterie arrive à foutre le chargeur en defaut, qu'une sécurité ne se fait pas qu'un cable fini par fondre en dehors de ton boitier, etc.
En plus ton boitier n'est pas étanche donc gaz toxic dans la baraque (bon à l'échelle d'une maison c'est surement pas assez pour vraiment être dangereux mais bon...
Et si le boitier eclate avec la batterie ? Ou fond ? Parce que les lipo peuvent dégager énormément de chaleurs :/
Vraiment fait attention hein :/
Mais c'est cool si t'as batterie est repartie :)
rodoudou
Condor
Condor
Nan mais la je l'aurai pas fait.
Bon au final debranché avant deme coucher 12v mais pas encore chargé a bloc.
A voir donc finir la charge et a l'utilisation
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
Bah en ^meme temps tu as commencer de la charger vers 23h, et tu l'as arrêté vers minuit, en temps normal si tu la charge à sa valeur nominal il faut 1h mais là vu qu'elle était vraiment déchargée, c'est normal que ça prenne encore plus de temps, surtout que les cellule ont eu du mal à se réveiller apparemment ^^'
Pauvre batterie :(
Quoi qu'il en soit, même si elle fonctionne toujours, sa durée de vie va en avoir pris un gros coup :/
Quand tu fait des testes assez long comme ça, pense bien à vérifier la tension de la batterie (toi je pense que tu as compris mais je le dis pour les futures qui lirons) et si tu fait souvent des testes comme ça, il serait bon de penser à trouver une alim pour faire ça sur le secteur ;)
rodoudou
Condor
Condor
Alim secteur... Puai pourquoi pas
Nan c'est pas souvent... Du tout, la je revenais sur ce p#*$¥% de failsafe.
Meme si j'ai jamais eu de coupure
(Sauf mes problème d'antenne au debut... D'ailleurs le quad se casser la gueule a 120m)
Je pense que y'a comme un failsafe mais pas quand je coupe l'alim de ma RC (ce qui serai etrange....)
Ou alors y'a un delais.
Faudrai je fasse un message a banggood pour savoir tien
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
Condor
Condor
Petit vole ce midi... Bon looping foiré en vol a vue a plat sur le dos lol
Mais mieux que mardi :-p et surtout satifait de mes helices! Taper un poteau de but du bord de l'helice, 2 grosse tonneau et aucune casse!
Ha par contre vous avait facilement de coupure video?
Je suis sur 200mw je vole a moins de 10m de haut sur la longueur d'un terrain de foot et j'ai des hachure par moment donc un bref instant tu vois rien et pourtant j'ai des blue beam.
Je crois que celle du quad a pris de coup...et melanger antenne fatshark bluebeam c'est pas mieux, meme pire
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
Bah on à souvent des petite coupure oui, mais faut pas que ce soit trop non plus. Enfin comme exemple, je te renvoie au vidéo de Yan Solo sur youtube qui fait le tour de sa maison (les vidéo ou il film le retour bien sur lol) On vole parfois au feeling ^^'
rodoudou
Condor
Condor
Ouai je sais pas comment certain font.
J'ai un T en sorti de lunette pour les blue beam mais le raccord coté tige ver l'antenne se deboite
Ca doit y jouer. Si je met l'antenne a l'horizontale c'est genant?? On le fait sur les quad pour gaganer en porté horizontable mais sur les lunettes?!.....
Et ca fera un peu con
Ha et j'ai beugué ma mobuis sur un crash
Enregistrement figé mais timeline deffile et la elle s'allume plus
Batterie trop faible? J'ai ps de voyant quand je la connecte ou parfois un bref instant
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
Heuuu gagner en porter ?
ça dépend du champ de l'antenne lol, si c'est une champignon à plat tu risque d'avoir des pertes sur certains angle vu que sous l'antenne c'est vachement atténué et dessus aussi il me semble (ou c'est juste les omni je sais plus)
Retourner vers « Rencontres et manifestations »
